ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Movi griplastarvagn, kranen/vinschen har tröttnat.
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Jörgen Lundsten
20:28:17, 15-02-2024
Jag använder en Movi griplastarvagn från 1991. Har haft den i drygt 20 år. Kranen har efterhand blivit lite äldre och svagare, liksom dess förare. Traktorn ger ut ca 130 bar, nästan samma tryck kan jag mäta i kranens olika funktioner. Kranen ska ha 160 bar. Flödet kan jag inte mäta, nominellt är det ca 40l/min.
Under vinterns skogsarbete har den tillhörande Vretenvinschen nästan slutat fungera. Kanske skulle den orka släpa mig genom terrängen men inte mycket mera. Ventilpaketet har 7 spakar. Kan det finnas någon sorts överströmning- eller backventil i paketet? Vet någon något om Vretenvinsch?
Bifogar bild på vinschen.
20:31:10, 15-02-2024
Om traktorn bara ger 130 får du felsöka traktorn. Kan vara sliten pump. Minns när min bara gav 130 och hur stark den blev sen med 160.
bonnen513
20:34:17, 15-02-2024
Har du 130 bar på traktorn så kan det ju inte bli högre på vagnen.
Är det en Valmet 465? lastare?
Jörgen Lundsten
20:56:22, 15-02-2024
Det är en MF 165 med dubbla hydraulpumpar. Ingen lastare. Trycket har varit ungefär detsamma i flera år.
bonnen513
21:08:11, 15-02-2024
Finns både överströmmare,backventiler och chockventiler i paketet.
sen finns väl även en ventil till vinschen, hur är den kopplad/manövreras?
bonnen513
21:33:45, 15-02-2024
Den här ventilen på vinschmotorn, är den för att det ska gå lättare att dra ut vajern?
Den borde kontrolleras
Jörgen Lundsten
11:04:20, 16-02-2024
bonnen513: Du skriver om att det finns många komponenter i paketet. Undrar om det kan vara värt jobbet. Det är inte helt okomplicerat. Har du erfarenhet?
Dessutom:
Ja, när man drar i vajern så matar vinschen ut. Jag har inte tänkt på den ventilen. Nu gör jag det!
bonnen513
19:05:28, 16-02-2024
Jag skrev ej färdigt om ventilpaketet då jag behöver veta hur vinschen är kopplad. Så börja inte riva i det, det ger nog inget
Matas vajern ut eller är det du som drar ut den?
Jörgen Lundsten
20:41:04, 16-02-2024
När jag sträcker vajern så påverkas en arm som öppnar en ventil i vinschhuset varvid motorn snurrar baklänges och matar ut vajern. När jag släpper efter på sträckningen så stannar motorn. Förutsätter att jag via ventilpaketet satt rätt ventil i öppet läge. Bifogar bild som visar "armen" som trycks ner när vajern sträcks åt höger.
bonnen513
21:28:07, 16-02-2024
det innebär ju även att den armen är uppe precis när du startar invinschning och sedan dras ner när vajern blir sträckt. Det borde då betyda att det sitter en del grejer däri typ en slid och en eller två backventiler
Kör du vinschen med en av dom 7 spakarna och eller nån mer ventil? radiostyrning snöre eller nåt annat
Jörgen Lundsten
21:58:32, 16-02-2024
Ja, en av de sju spakarna har två lägen: ett fjäderbelastat och ett fast. När jag för spaken i det fjäderbelastade läget dras vajern in och i det fasta kan jag dra ut vajern. Inget annat kan manövrera vinschen.
bonnen513
22:09:31, 16-02-2024
Har du instruktionsbok med reservdelsförteckning?
Hur många pluggar sitter det på ventilen på vinschmotorn?
Jörgen Lundsten
22:32:57, 16-02-2024
Jag har sökt efter dokumentation men inte fått fram något alls. Ur minnet: en plugg. Kollar bättre i morgon!
Jörgen Lundsten
18:52:48, 17-02-2024
En plugg på varje sida av vinschens ventilhus.
bonnen513
10:22:52, 18-02-2024
Sliden på vinschmotorn, vrids den bara eller vrids den så att den åker in och ut?
Ser ut som väldigt blank metall, kan den åkt ut?
