ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Sepson vinsch?
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
volvo_per
18:24:23, 27-07-2013
Har en sepson 19-05 vinsch som ska sitta i fram på min bm 350. Jag har bytt lager i växellådan där kardanaxeln går in till vinschen. Min fråga är om det måste vara högt varv för att vinschen ska driva? Om jag vrider runt den för hand så snurrar inte vinschen :( verkar som bottenstocken snurrar sedan stannar det där det sitter några lameller ser det ut som om jag kollar i inspektionsluckan. Så att kedjorna som sedan går upp till trumman börjar aldrig rotera.
Flisnisse
19:19:00, 27-07-2013
Hej !
Jag har haft en sådan vinch på en 350 för många årsedan. Det satt en spak i hytten på höger sida som man startade vinchen med.
Man kunde slira (Smyga) vinchen med den spaken , så den måste vara ansluten till lamellpaketet. Mins ej exakt var den var ansluten
i vinchen men måste vara på höger sida.
Bengt Erik Eriksson
20:21:54, 27-07-2013
finns det inget på framänden av bottenstocken som man kan manövrera kopplingen med . hade någon sådan winch på en 400 men jag använde den aldrig så jag kastade av den.men något reglage don ska där vara..
Dexxas
21:22:26, 27-07-2013
Om du drar ut den inringade axeln ska vinshen dra in vire,neutralläge i mitten och mata ut om du trycker in den.....
volvo_per
21:26:44, 27-07-2013
Det är ju små lameller där som jag lyser på med lampan men även fast jag lägger i "växeln" om man säger så så slirar det ju där när jag vrider runt för hand. Den svart/bruna grejen till vänster om lamellpaketet ändrar sig från den spaken den ändrar ju framåt eller bakåt eller neutral.
Tacksam för era svar ;)
volvo_per
21:29:59, 27-07-2013
Perfekt bild dexxas :) Även om jag drar ut spaken du har ringat in så kan jag snurra den axeln som är bakom spaken på din bild utan att det händer något :( kedjorna börjar inte snurra utan axeln stannar vid lamellerna. Har inte monterat vinschen än så jag vet inte om det ska vara så eller ej... Känns ju inte rätt men det kanske blir annorlunda när det blir högre varv?
Dexxas
21:32:29, 27-07-2013
Justera lamellerna....dom ska inte slira om kopplingen är dragen.Blir definitivt inte bättre av höga varv,bara brända kopplingar.....
:vissla:
Dexxas
21:40:28, 27-07-2013
@Volvo_per
Kolla din pm-box......=)
volvo_per
21:41:36, 27-07-2013
Ja precis. Hur lägger man åt dom? Någon som vet? Och när vet man att det är lagom?
volvo_per
21:45:27, 27-07-2013
Har inte fått något pm :(
Agrotron85
17:32:29, 09-04-2015
Hej,
Jag har en likadan vinsch, men jag får den inte att fungera. Innan jag plockar ned den tänkte jag kolla efter tips på forumet. Jag gissar på att mitt problem är att lamellerna inte släpper, jag har försökt filma in genom justerluckan när jag kör kopplingsspaken fram och tillbaka men inget händer:
Så här ser det ut (ursäkta dålig film) (https://youtu.be/8YLhQ1x8hoQ):
Måste jag riva vinschen eller finns det något trick för att få igång den?
Anders.B
21:30:52, 13-09-2020
Snor tråden med ett par frågor.
Hur drivs dessa sepsonwinchar från traktorn ?
Kan man ha lastare och winch samtidigt?
Vilket varvtal har winchen?
På en Boxer då..
v702
23:02:41, 13-09-2020
Har för mig att på drivaxeln sitter en krysskil i ena änden. Kan den ha gått?
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
Bengt Erik Eriksson
13:17:24, 14-09-2020
Anders.B skrev:Snor tråden med ett par frågor.
På en Boxer då..
drivs väl oftast med en kardan från vevaxeln
varvtalet vet jag inte..
Det beror väl på hur lastaren är utformad om man kan ha lastare på. kanske går att flytta fram fästjärnen för att ge plats..
Framtungt lär det iaf bli..
Lennart Svensson
21:08:15, 20-09-2020
Hej Har motsvarande sepson på enVolvo 650.Drivs som någon redan påpekat med FINsplinsad axel rfån vevaxeln.Har nog en gammal sepson liggande om någon behöver delar.
Må gott Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
