ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Kopplingsproblem Scania LB 80
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
kralberg
07:28:15, 13-04-2022
Jag har en LB 80 S 42 - 1975 enligt transportstyrelsen (på fronten står det 81) med Hiabkran där kopplingen helt slutade att funka igår på väg hem med fullt flak såklart...
Det började med att växlarna inte tog, jag kom ingenstans, och sen blev kopplingspedalen blev helt stum.
Det visade sig finnas ett luftläckage på en tunn plastslang till en ventil som verkar dumpa luften från luftklockan till kopplingen, lagade det men kopplingen var fortfarande i urkopplat läge, luftklockan höll emot.
Vi kopplade ur luften till klockan för att testa med bara hydrauliken och kopplingsarmen gick tillbaka 5-6 cm från frikopplat läge och det känns bekant i pedalen även om det är mycket trögare.
Ändå händer inget när jag lägger i växlar eller kraftuttaget. Har kopplingens centrum går sönder eller har den hängt sig på nåt sätt?
Märkligt att det inte är något missljud alls från kopplingen och inget "kuggljud" när jag försöker lägga i kraftuttaget - vilket det var förut.
Vet någon var jag ska börja titta efter för att ställa diagnosen?
Tacksam för svar
kralberg
20:28:27, 13-04-2022
Några bilder från dagens försök - fick tips om att kolla om urtrampningslagret rör sig när man trampar på kopplingspedalen och det verkar röra sig.
Börjar tänka att kopplingen helt enkelt tog slut - även om det är märkligt att det hände plötsligt och utan förvarning?
Kopplingspedalen har dubbelt så långt spel som rekommenderas i instruktionsboken
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/661bdd6ebd67d7ba83a5dda4d89f26db.jpg
Bild från det den runda inspektionsluckan uppe på växellådan
Det ser inte ut som om urtrampningslagret fastnat - var smort och går lätt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/151f2ad7483d6d736ba9716466a6d154.jpg
Justerskruv till kopplingsgaffelns Axel ser ut att vara justerad i bott = sliten koppling?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/d27c249d01dee119f9a3675da1bfce36.jpg
Nu är väl frågan om det är värt att tänka på kopplingsbyte - finns det någon uppfattning om vad det skulle kunna kosta?
Vänligen / Karl
kralberg
10:20:52, 14-04-2022
Nästa teori- tryckplattan har fastnat i urkopplat läge och tycker inte tillbaka kopplingen eller kopplingsventilen. Har någon lyckats lossa en tryckplatta som fastnat i urkopplat läge?
Tacksam för svar / Karl
19:27:56, 14-04-2022
Om tryckplattan hade fastnat i urkopplat läge, så borde den synliga delen av "solfjädern" vara ganska långt intryckt, och det borde vara stort spel mellan den och urtrampningslagret.
På bilden ser det ju ut som om det inte finns något nämnvärt spel mellan solfjäder och urtrampningslager, om det senare står i utgångsläge så kan man nog utgå från att lamellen förmodligen är utsliten.
arnold torparn
06:59:30, 15-04-2022
Hej.Den växellådan har väl splittdel som styrs av luft ? Börja med att kolla så det är fullt lufttryck till lådan , kolla sedan att växelventilen byter
läge. Växling med splitt delen sker vid nedtrampning av koppling, ute blir växling kan kopplingen blockeras i urkopplat läge. Jag har förmig att det är 3 st ventiler på den lådan som sköter växlingen. Det är nog 40årsedan jag var utför samma problem.
Mvh Arnold
kralberg
09:11:36, 15-04-2022
Tack för svaren
torbjorn_forsman skrev:Om tryckplattan hade fastnat i urkopplat läge, så borde den synliga delen av "solfjädern" vara ganska långt intryckt, och det borde vara stort spel mellan den och urtrampningslagret.
Jo jag tänkte likadant... Angående lamellen känns det som att kopplingen borde slirat något innan den helt gav upp eller? Nu slutade den ta helt plötsligt. Ska solfjäderns fjädrar vara så plana som de är på bilden tror ni?
arnold torparn skrev:Hej.Den växellådan har väl splittdel som styrs av luft ? Börja med att kolla så det är fullt lufttryck till lådan , kolla sedan att växelventilen byter
Mvh Arnold
Det finns hög och låg-väljare på växelspaken som blockerats i högläge enligt förre ägaren, då den annars fastnar i lågläge, jag har inte provat låg.
Denna lådan är det - det sitter ett gäng tunna plastslangar på ena sidan lådan som leder till ventiler som sköter kopplingsmekanismen på andra sidan det var en av dem som sprungit läck, kanske lyckades jag inte med min fältlagning av den slangen. Kan det vara något i lådan som styrs av luft även om det inte är en splittlåda?
Mvh / Karl
AN
10:02:09, 15-04-2022
kralberg skrev: Kan det vara något i lådan som styrs av luft även om det inte är en splittlåda?
Mvh / Karl
Den där lådan är ju en split-låda. Det finns bra beskrivning i verkstadshandboken om hur funktionen är. Vad och vilka ventiler som påverkas vid in och urkoppling av splitten.
kralberg
10:19:00, 15-04-2022
AN skrev:Den där lådan är ju en split-låda. Det finns bra beskrivning i verkstadshandboken om hur funktionen är. Vad och vilka ventiler som påverkas vid in och urkoppling av splitten.
Bra, tack då vet jag ännu lite mer - kollar efter verkstadshandbok då.
Tror vi att det är något med splitfunktionen som ställer till det? Även om kopplingen nu är i drivläge så kanske det är något annat som gör att växellådan inte snurrar?..
arnold torparn
11:13:02, 15-04-2022
Den har hamnat i mellanläge i splitdelen på grund av luft läckage och kärva ventiler
kralberg
12:32:45, 15-04-2022
arnold torparn skrev:Den har hamnat i mellanläge i splitdelen på grund av luft läckage och kärva ventiler
Okej då kollar jag att jag har lyft fram ordentligt till lådan
Kollar att knappen till hög låg inte halkat till låg och sen ?
Kan jag hjälpa till att få den ur mellanläget på något sätt tror ni?
Tack för hjälpen
arnold torparn
12:44:45, 15-04-2022
Jag har för mig att det sitter en ventil vid kopplingen som sköter om luftpåsläpp till växlingen
kralberg
14:23:09, 15-04-2022
Tagit en sväng till och lyssnat efter läckage och dylikt, finns verkstadshandbok att finna någonstans på nätet?
AN
17:30:53, 15-04-2022
kralberg skrev:Tagit en sväng till och lyssnat efter läckage och dylikt, finns verkstadshandbok att finna någonstans på nätet?
Den finns i downloads. Här är länken om du inte redan hittat den.
Här står precis allt om funktionen på lådan och splitväxeln. Fanns även ett avsnitt om urhoppande splitväxel. Ta en kopp kaffe och en timmes läsande så ser du på det med nya ögon sedan :smile:
Scania L80-serie servicehandbok
kralberg
17:55:58, 15-04-2022
AN skrev:Den finns i downloads. Här är länken om du inte redan hittat den.
Ja bra ! Tittade efter verkstadshandbok och inte service - perfekt tack
Glad påsk
BGullb
18:03:23, 15-04-2022
Av din bild att döma se inte solfjädern ut att ha gått tillbaka.
Samma fel fick jag åka ut och åtgärda på en LB 81 som stod mitt i en korsning på väg 21 inne i Hässleholm.
Fjädern i huvudcylinder hade brustit och då släpptes inte oljan tillbaka med följd att lamellen var frikopplad..
Öppna frontluckan/grill och lossa på oljeröret vid huvudcylindern, trycks då oljan ut är det fel på huvudcylindern.
Då ser du också om solfjädern har gått tillbaka som den ska.
Lycka till.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
