ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
scania LB 80s34155
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera el på Scania-fordon här
bonnapåg
09:31:09, 24-08-2013
scania LB 80s34155 tillverkad 1970
har lite huvudbry gällande elen, skulle behöva elschema ifall nån sitter på sådant?
som en parentes söker jag all info, länken nedan talades det om 1200sidor reservdelslista men inget jag hittar under download. Ej heller går skicka PM just nu allt hamnar i utkorgen?
Klas.Pettersson @ Scanna reservdelslistor.
Holger
16:48:14, 24-08-2013
(PMen ligger i utkorgen tills de öppnas av mottagaren, därefter ligger de i "Skickat"!)
jörgen.ottosson
18:02:59, 25-08-2013
Vad har du för fundering då det gäller elen? ( det är sällan man behöver schemat för felsökning, även om det är bra...kanske går att lösa ändå?)
Deus ex machina
bonnapåg
21:35:21, 09-09-2013
kombi-instrumentet för belysning, blinkers mm behöver veta var de 9 lamporna / 18 trådarna ska gå.
blinkar rätt ute men samma lampa på instrumentet blinkar oavsett vänster lr höger.
elen är en soppa, allt är uppmärkt snyggt och prydligt men nån har vart och härjat.
klart man kan prova sig fram men det är ett elände.
sitter någon på info vore det värdefullt, inte hittat något om den här maskinen tyvärr.
23:07:29, 09-09-2013
Här kommer det ett elschema för LB 80 till chassinr 372000.
Jag har bara en skanner som tar A4 så det blev 3 sidor av schemat så du får klippa och klistra lite. Jag har fler elschema till Scania från tidigt 70-tal om det inte är till rätt chassinummer.
Ladde upp filen hit:
Scania LB 80/LB 85 elschema
/Holger
jörgen.ottosson
06:19:08, 10-09-2013
bonnapåg skrev:...
Tycker det låter som allt är som det ska....den till vänster är till bilens blinker (den i mitten helljus) den till höger blinker på släp ( om det är till kopplat, den kan blinka en gång första "blinket")
Deus ex machina
bonnapåg
11:08:48, 10-09-2013
Ivar: jag ska kika rätt på chassinummer, skriver ut detta så länge och river i råttboet ikväll. Förhoppningsvis blir det ordning på gamla bettan :)
jörgen: tack för infot, jag är helt obekant med scanias instrumentpanel och har ingen instruktionsmanual. det där hjälpte mig för precis som du beskriver blinkar högra till en gång. Inte helt självklart att det är en "funktionstest" av lampan även fast släpet inte är påkopplat. Eller hur Scania nu tänkt sig det hela.
22:47:33, 10-09-2013
Här kommer det en nyckel till kopplingsschemat som jag lade in i går kväll. Det kan nog bli lite lättare att hitta grejerna med hjälp av det.
/Holger
bonnapåg
17:31:30, 12-09-2013
Stort tack Ivar, hade aldrig gått utan din hjälp! Exakt varenda kabel satt ett hopp fel, helt otroligt. Nu när allt är flyttat funkar i princip alla lampor.
En kabel märkt 15C om jag inte minns galet finns inget hem för under ratten eller så har jag bara missat i elschemat.
laddningslampan ger mig bryderier, den tänds inte när jag vrider om nyckeln. Hur ska detta fungera egentligen? Ska prova att batterierna får laddning imorgon men blir inte vän med detta.
Den mekaniska varvtalsmätaren har vajern gått av på, vad säger besiktningen om detta? Ska svänga förbi och prata med dem om hur det ligger till, den vajern blir nog svår hitta rätt på misstänker jag...
17:46:17, 12-09-2013
Tackar. Det känns bra att man kan vara till hjälp ibland. De här elschemana kom jag över i slutet av 70-talet och har legat och samlat damm sedan dess.
Cykel/moped/MC/snöskoterhandlare brukar ha lösa innervajrar för hastighetsmätare. De brukar gå fint att använda om ytterhöljet på orginalvajern är o.k..
jörgen.ottosson
18:16:56, 12-09-2013
15C är manövern till kraftuttag (om du har det monterat) den kommer från (drag-)brytaren till vänster framför ratten, och går via en kopplingsplint till vänster under ratten till ett kontaktstycke (12-pol ?) under säkringscentralen och ut i ramens kablage (höger sida)....brytaren strömförsörjs av 15A som de "övriga" brytarna vid instrumenten....
Besiktningen brukar inte bry sig om att varvräknaren fungerar. (kolla så det inte är vinkelväxeln som lossnat eller är defekt)
Deus ex machina
bonnapåg
01:10:08, 16-09-2013
chassi nr 368 733
15C blev intryckt nånstans i smeten så den fick ström, orkade inte vara mer nogrann än så :)
kvar är lampan som visar att laddningen för batteriet + lågt tryck för bromsarna + två saker till.
den lyser inte då jag vrider om tändningen lr då jag pumpar ur luften med fot+handbroms.
här är det postade schemat inte alls likt fordonets instrument. Den stora röda lampan är monterad ovanför varvräknaren.
Nån som har något förslag? åket rullar in för besiktning till veckan...
jörgen.ottosson
06:32:29, 16-09-2013
Har du kollat att lamporna funkar?
Har du kollat säkringen för laddning, varningssystem...det är nämligen samma säkring. :grin:
Fungerar summern?
Kolla tryckgivaren på p-broms tank ( troligen höger bak ) om du jordar kabeln ska lampan lysa, då fungerar kablaget och brytaren är kass. (du kan skruva isär den och putsa upp den lite, men ingen garanti att den visar rätt tryck sedan, tänk på att tömma tanken först bara.)
Centralvarnings lampan går via en diodbrygga i säkringscentralen.
Deus ex machina
bonnapåg
11:42:52, 16-09-2013
har bytt lampa fast den som satt såg hel ut, ville bara sätta dit helt ny för säkerhets skull som del i felsökningen
alla säkringar är provmätta och fungerar, har tagit isär och putsat upp både hållare och säkringar sen mätt över dessa att det går ström genom.
summern fungerar, dock blev jag lurad när jag pumpade ut allt tryck via fotbromsen och summern inte lät. det krävdes att man även tömde handbroms för att summern skulle dra igång. lätt när man vet om det och helt logiskt under färd med tanke på att då har man sällan handbromsen åtdragen :)
tror tryckgivaren är kollad, får återkomma om det. jag är inte mekanikern utan hjälpredan :)
så synd elschemat som är postat inte stämmer med just det som klatrar för stunden, hade varit så mycket enklare.
12:54:48, 16-09-2013
Dags att klippa och klistra igen. :smile:
Jag tittade igenom de olika schemana och fann att det här schemat som har en kombinationslampa märkt "92". Det schemat gäller från och med nummer 379 004. Det finns även 2 olika scheman mellan det jag skannade förra gången och nu.
Det är samma nyckel som till förra schemat
Scania LB 80/LB/LBS 85 elschema
/Holger
