ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Montera drag FL611
6 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
DieselTok
22:46:24, 27-03-2023
Godkväll, eller goddag, beroende på vad klockan står på när detta läses.
Som titeln säger så skulle jag velat montera drag på min FL611 4x2 från '96 och tänkte montera kula för enkelhetens skull.
Bilen har en skattevikt på 11 ton men är godkänd för 18 tons tågvikt så funderar då på att göra den lite mer mångsidig.
Någon som har tillgång till behjälpliga uppgifter angående att montera drag på dessa? Finns färdiga kit eller besiktningsuppgifter att få tag på till regbesiktning?
Någon som genomfört detta och fått det lagligt?
Vill bygga mig en biltrailer på 255x700 cm så man kan hämta lite skojiga projekt så det ska ju tåla så mycket som möjligt ändå, så tänkte maxa vad en kula får dra.
Vill undvika att montera VBG drag och börja rackla med luft osv av rätt självklara skäl, och hade nog aldrig tänkt tanken att dra så tungt som sådana anordningar är konstruerade för ändå.
Tips och erfarenheter inom området mottages gärna.
Hört en gång för länge sedan att trecylindrigt är för trebenta! :vissla:
atlashjul
23:09:29, 27-03-2023
Finns ju 60mm kula ,,, Eller fanns iafa förr. de kanske har utgått , Har inte kollat läget..
Sparrow
23:26:52, 27-03-2023
Du får montera " armekrok" , tror inte det godkänns.med p-bilsdrag på tung lastbil.
marve
02:16:39, 28-03-2023
Vet inte om de är skillnad på lastbil och buss? Bussar brukar använda släp med "Kulhandske"
Kan inte lägga in bilder nu så de blir en länk istället.
https://www.klaravik.se/auktion/produkt/slap-till-buss/
Tjänstevikt / Lastv. (kg): 670 / 1830
Längd (mm): 4950
Lastutrymmets längd (mm): 3500
Bredd (mm): 2390
Höjd (mm): 2650
Max lastvikt (kg): 1830
07:57:30, 28-03-2023
Jag vet av en FL6 som är besiktigad och godkänd med 50 mm kula. Men den är äldre än trådstartarens bil, kan tänka mig att årsmodellen är omkring '87.
Hymas 89
08:24:09, 28-03-2023
Enklast och dyrast är att gå in på vbg. se.
Där finns 50mm kula som tål 3500kg, dragbalk och infästning.
Ring support och du får svar på om inte allt, så på mycket.
Då vet du vad som krävs och kan leta rätt utrustning.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
