ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Duomatic koppling
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
Japa370
20:44:26, 06-11-2020
Har en lastbil med duomatic till bromsar till släp som jag aldrig använt och därmed inte har någon kunskap om. Däremot har jag ett efterfordon som jag har tryckluftsbroms till,så jag kopplade in det i veckan. Lastbilen släpper bromsen när tryckluft en är uppe i tryck ,men efterfordonet bromsar när luften pumpas in i bromsklockorna.
Duomatic kopplingen har två uttag och slangar . Vill veta vad de olika uttagen,är det ena för släp med lastbils roms funktion och det andra för det motsatta,dvs för mitt efterfordon som bromsar när luften pumpas in?
Duomatic kopplingen läcker lite luft när ingen koppling sitter där numer. Vad göra?
Skickat från min moto g(6) via Tapatalk
magirus
21:00:19, 06-11-2020
Den ena slangen ä väl matning till tankar på släp o den andra ä väl manöver till reläventil?
Om den uttaget läcker tyck jag du ska byta den. De va iaf de råd jag fick av gammal åkar-räv.
I hans värld blev di alltid läck om di int användes stadigvarande.
Japa370
21:05:03, 06-11-2020
Ok bra info. Blev inte riktigt klok på funktionen. Det är en vippen jag ska koppla efter
Sparrow
21:21:16, 06-11-2020
Det finns repsatser med fjädrar o backventiler , om själva huset är ok.
magirus
21:21:58, 06-11-2020
Well, för att int släpets bromsar ska slå till långt "efter" dragbilen så har man en tank på släpet. Den matas med luft ur ena porten/slangen i Duomaticen.
Den andra slangen är då en "manöver" som ger luft när bromspedalen pressas ner o den luften manövrerar /öppnar en reläventil på släpet. Jmfr med ett extraljusrelä som manövreras av spänning från helljuskabel på en bil.
När man sen släpper bromspedalen så stänger reläventilen till-luften o ser till att bromsklockorna på släpet töms/släpper bromsarna.
Japa370
22:11:48, 06-11-2020
Tack.
atlashjul
22:47:05, 06-11-2020
Märkning på duomatickopplingen "Emergency" = "Konstant luft" ... "Service" "bromstryck" "Styrluft från pedal".
Finns ventilsats och köpa löst..
