Hej Jag ska renovera bromsen på min willys Cj2a. Problemet är att det är ett långt och ett kort band, vilket ska sitta framåt? Det blir väl störst belastning på främre bandet, så det borde väl vara det längsta.
Det korta banden framåt har man på de bromsar som bara har en övre ledpunkt och inget nertill. Då blir det självverkan på den främre backen och man brukar minimera arean på den för att kompensera. Hur det blir när det är fast läge nere som på bilden vågar jag inte svara på.
Har laddat på VOLVOs gröna häfte angående bromsar på tidiga Amazoner. Där står det lite gran om varför...
Men Amazon har haft långa på båda sidor i början men på de "moderna" så är det en kort och en lång. Den korta är primären och sitter då främst i färdriktningen.
Trodde att jag hade nån bok där man kunde se hur backarna ska sitta men hittar ingen. Det var ju i början av 80-talet som jag höll på med trumbromsar på jeepen men som jag kommer ihåg så hade jag långa bandet framåt. Det blir väl bara självverkan på den främre backen pga att den sitter ledad på en bult i nederkant.
Är det nåt speciellt du saknar till jeepen ? Jag har lite delar liggande.......
