ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
berg-motor elverk
36 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera militärlastbilar här
wipwip
12:10:32, 19-03-2022
håller på att försöka få igång ett elverk som kommer från militären ett typ berg-motor LOL no5567 med 3000 varv jag tror det står 3HKR på det elektromagneten heter V L 0 , men jag vet inte riktigt hur man ska sätta svänghjulet så att brytarna öppnar rätt på den så att man får någon gnista, då det inte finns någon kil på denna sort tydligen , är det någon som vet detta eller har någon data om denna maskin så är jag tacksam :grin: :smile:
Dexxas
12:17:11, 19-03-2022
Det borde finnas markeringar på både blocket och svänghjulet som ska överensstämma med övre dödpunkt på veven...annars får du resistansmäta dödarkabeln så du ser när brytarna öppnar, och det ska vara strax före ödp...
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
wipwip
13:59:46, 20-03-2022
har testat nu med 040 i brytaravstånd och sätt kolven i ödp ungefär 4mm innan i topp och sätt på svänghjulet och vridit de tills brytarna precis börjar att öppna ok , allt verkar stämma men jag får ingen gnista på stiftet vad kan vara fel då , kondensatorn eller tändspolen , på tändspolen fins det två kablar en till jord och en till kondensatorn och en till stiftet , hur kan man mäta upp dessa om någon är kass fins det att skaffa nua någonstans
Dexxas
15:39:24, 20-03-2022
Kabeln till tändstiftet ska ha ca 10 kohm mot jord, kabeln mot kondingen ett par tre ohm mot jord om spolen är frisk. Allt cirkavärden, det brukar vara lite varierande beroende på fabr. och ålder på spolen...
Kondingen är lite lurigare att mäta upp, många multimetrar har en funktion för att kolla kapacitans men inte alla.....
Testa med en annan konding som du vet är frisk....
Titta även i tändhatten till stiftet, inte ovanligt med ett sönderbränt motstånd i gamla tändhattar som ska hjälpa till med radioavstörning av tändsystemet.
Även permanentmagenterna i svänghjulet kan tappa magnetismen med utebliven gnista som följd....
wipwip
18:05:50, 20-03-2022
nu har jag sätt i hopa den igen och den startar med startgas men inget mera , det fins en kran under förgasaren ska den vara öppen eller stängd och hur mågna varv på luftmunstycket ska det vara tro :grin: :smile:
wipwip
08:56:58, 22-03-2022
ok, jag ska ta av förgasaren till helgen och rensa den en gång till så får vi se om den går igång bättre tackar för mig denna gång .
wipwip
20:09:06, 22-03-2022
den satt fast när jag började med den , och då plockade jag av topp och cylinder och såg då att det va fönster i kolven, är det någon som vet vilket håll de ska vara åt .
Janson1
21:37:53, 22-03-2022
Det finns nog motsvarande kanaler i cylindern. Är det en tvärspolad motor med kam på kolvtoppen?
rospigg
21:50:05, 22-03-2022
När kolven är i sitt nedre läge så ska nog fönstren vara mot överströmningskanalen/ernas inlopp.
wipwip
22:19:22, 22-03-2022
ok ska kolla detta till helgen får jag se då tackar .
Janson1
07:37:30, 23-03-2022
Finns det inga bilder på skapelsen?
wipwip
13:56:47, 23-03-2022
ska fixa detta
wipwip
20:03:54, 24-03-2022
här kommer en bild
wipwip
20:28:28, 25-03-2022
har fått i gång den nu men den är väldig känslig på gasen och choken öppnar jag choken för mycket så börjar den att skuta och smälla i förgasaren , är det tändningen och brytarna som behövs att justeras då eller :smile:
rospigg
20:43:19, 25-03-2022
Brytaravståndet kan vara för litet eller att den får för lite bränsle.
(Om det är bränsleproblem så ska den gå bättre om du chokar eller flödar förgasaren)
