Maybe you already see this:
Atlas Copco kompressorer VT3Dd/VT4Dd/VT5Dd/VT6Dd manual
AN skrev:Ok.
Kopplar batterierna i serie, permanent nu, så får den bli en 24volts.
Fick tag i en verkstadsmanual av Atlas copco, så nu har jag haft isär och rengjort, "speed regulating valve", "regulating valve", och "pressure redusing valve" . Såg vad jag kunde se bra ut, enda var ett spricket membran i speed regulating valve och fullt med skit i filtret i regulating valve.
Men när jag kör den, så går den upp till drygt 6kg. Sedan när jag provar att öppna kranarna sjunker trycket ända ned till nästan noll, sedan tar den sej inte igen. Eftersom membranet var trasigt i spedregulatorn provade jag att gasa manuellt, men ingen skillnad. Någon som har förslag? Kan det vara något fel på avlastningsventilerna i toppen, eller är det något annat?
Å en bild på kompressorn
