ForumindexForumindexDownloads
Hjälp med Calmo S.61
40 inlägg • Sida 2 av 3
johan.eriksson
21:25:26, 02-03-2020
Kimkum skrev:Hur kollar man olje nivå på dom här är det sticka på påfyllning eller är det nivån upp till påfyllning?
Jag skulle tro att du har oljestickan i påfyllningen, ser lite annorlunda ut än på min.
Jag skulle även tro att det sitter en lite för liten motor på din, den har nog varit utrustad med en 11kW från början. Åtminstone om man ser till en lite äldre broschyr.
Kimkum
22:46:13, 02-03-2020
Ja jag får kolla imorgon.
Jasså 11 kw original. Sista rutan på lappen skeppn volym m3 är det tank storleken? 360 liter?
Kimkum
08:47:46, 03-03-2020
Tack torbjorn. Om jag ohmmäter den vad skall den visa om den funkar?
johan.eriksson
09:16:00, 03-03-2020
Skeppn vol kanske avser volymen på emballaget den skickas i.
09:18:24, 03-03-2020
Låg resistans (i stort sett motsvarande testsladdarnas resistans) i slutet läge, oändligt i öppet läge.
När piggen på mikrobrytaren inte är intryckt ska den ha kontakt mellan C och NC , när den är intryckt ska det vara kontakt mellan C och NO.
Kimkum
10:13:05, 03-03-2020
Hittade en likadan som min som såldes på aktion för några år sen.
Kimkum
11:21:20, 03-03-2020
Nä det fans ingen oljesticka. Hur skall jag veta hur mycket olja det skall vara i då?
Kimkum
11:30:28, 03-03-2020
Glöm det, det var jag som var blind den satt på andra sidan blocket.
Kimkum
20:55:12, 03-03-2020
Men nu när jag skall fixa en automatisk y/d start är det 7.5KW och 400V som jag skall ha?
Är det 2500-3000 kr man får lägga eller kan man komma undan billigare?
johan.eriksson
21:05:02, 03-03-2020
Orkar motorn eller går den nära överbelastning? Hur länge kommer den att gå i sträck? Med vilken belastning tål motorn att i förhållande till vad den är konstruerad för?
Kimkum
21:20:57, 03-03-2020
Ja det vet jag inte. Men han jag köpte den av hade kört med den i över 10 år så som den är.
Jag kommer ha den till luftverktyg, blästerskåp och nån enstaka gång köra fribläster/klocka.
Men det hemmabruk.
johan.eriksson
22:00:44, 03-03-2020
Mät strömmen på varje fas när den går upp till avlastning så kan det ge en fingervisning.
Kimkum
22:32:44, 03-03-2020
Jo men nu måste jag få fixat y/d starten först. Det fanns inget billigare alternativ än 2500-3000kr för automatisk y/d start? Om man köper grejerna löst?
Sen är hur skall tryckbrytare och magnetventil och mikrobrytaren kopplas in i skåpet?
22:39:43, 03-03-2020
Med begagnade saker kan man få till en automatisk Y/D kostnadsfritt. Men man kanske måste bevaka lämpliga elskrotbingar ett halvår innan man har fått ihop nödvändig materiel.
Exakt hur sakerna kopplas ihop beror ju på t ex hur du väljer att styra automatiken, vilken manöverspänning du arbetar med osv. Principerna är redan förklarade här i tråden.
23:18:25, 03-03-2020
Kimkum skrev:... blästerskåp och nån enstaka gång köra fribläster/klocka...
Jag kan inte nog understrycka hur viktigt jag tycker det är att du skaffar möjlighet att frihjula kompressorn. Blästring förbrukar kopiösa mängder luft (hur mycket du än har vill du alltid ha mer). Optimalt är då att anpassa munstycken så blästern förbrukar nästan lika mycket luft som kompressorn tar. Du får ut mindre luft om du stänger och sätter på motorn än om du bara lyfter insugsventilerna. Sliter också mycket mer på kompressorn att stänga och starta.
Om du har ett automatiskt Y/D-pådrag så är det bara en extra enpolig strömbrytare som behövs för denna funktion, så det är mycket billigt att bygga in.
Kimkum skrev:...Är det 2500-3000 kr man får lägga eller kan man komma undan billigare?
Det troligen billigaste är att sätta ett manuellt Y/D-pådrag och frihjula kompressorn, men med manuellt pådrag så kan du inte få automatisk start - stopp.
