ForumindexForumindexDownloads
Atlas Copco NT7 , BT3 , BT4 Regulatorskåp och Y/D Starter kopplingsproblem.
7 inlägg • Sida 1 av 1
TomasTWF
20:16:23, 07-03-2022
Hej!
Tomas från Västerås här.
Jag undrar om någon därute möjligtvis vet hur regulatorskåp RD 50 och startkopplare för Y/D-kopplingsskåp ska anslutas vid kopplingsplintarna på respektive skåp. Kanske någon till och med har en manual.
Kompressorn är en Atlas Copco NT7 från 50-talet, har sett att modellerna BT3 och BT4 också har samma skåp.
Regulatorskåpet har schema på kabeldragningen ut från regulatorn men så är dock inte min kopplad (se bilder).
Schemat i skåpet med Y/D-koppling säger inte hur kablarna ska kopplas in där tyvärr (se bilder). :idee:
I övrigt så är ingenting ändrat i skåpens orginalutförande, alla komponenter sitter där de ska och övrig kabeldragning är korrekt. Alla komponenter fungerar också men kompressorn slår inte av när den kommit upp i tryck utan jag måste slå av med vredet på regulatorskåpet.
Då jag inte är någon klurig elektriker utan endast finurlig verkstadsnisse så förlitar jag mig på er "experter" därute.
Mycket tacksam om någon har information. Tomas :help:
Jesperdegerman
22:15:09, 30-08-2022
Hej Tomas.
Jag har ett regulatorskåp som är uppkopplat
till en BT3.
Om du vill kan jag kolla hur den är ansluten till Y-D kopplaren.
Mvh Jesper
InläggDetta inlägg har raderats av Jesperdegerman den 22:22:46, 30-08-2022.
TomasTWF
19:16:15, 31-08-2022
Hej Jesper.
Ja tack, gör gärna det så får jag kanske en lösning på problemet.
Mvh Tomas W
Jesperdegerman
22:30:09, 31-08-2022
Glömde nämna att det sitter ett tidrelä som styr eftergångstiden efter att kompressorn lastat av.
Antar att du redan kollat det men det kan vara orsaken till att motorn inte stannar.
Normalt brukar den vara ställd på 5-6minuter.
TomasTWF
10:15:20, 06-09-2022
Hej Jesper.
Har varit inne på att det kanske kan vara tidreläet, så jag ska prova att byta det.
Mvh Tomas W
16:43:36, 06-09-2022
Tidrelät är väl lätt att provköra löst. Och förmodligen inte så svårt att reparera heller, om det behövs.
