ForumindexForumindexDownloads
Atlas kompressor bygger tryck dåligt
10 inlägg • Sida 1 av 1
bmh10350
16:51:04, 23-04-2024
Har fått en kompressor utan motor där tidigare ägare säger att den bygger tryck dåligt och segt. Har bara snurrat den för hand men har haft fingret på utgående rör som ska förse tanken med luft. Den både suger och blåser ut? Ska den inte enbart blåsa ur luften och suga in ny luft via luftfiltret?
17:07:10, 23-04-2024
Kan vara en eller två trasiga planpackningar mellan cylinder/ventilplatta/topplock.
Om du tar en bild på kompressorn istället?
Planpackningens uppgift är att hålla isär in och utluft..
Kan självklart vara bladventil som är av/igensatt/kan inte täta vid varje kolvvändning.
Alla dessa fel ser du om du öppnar "topplocket".
bmh10350
17:32:25, 23-04-2024
Jag vet inte om jag tänker fel eftersom dom är seriekopplade? Men de borde väl bara ta luft ifrån luftfiltret och inte ventilen som regulatorn pyser ut luften när den stängs av?
Här kommer bild
BM425
18:07:28, 23-04-2024
En tvåstegskompressor.
Stora cylindern matar den lilla, det ska vara en mellankylare typ flänsat rör mellan de båda.
Dessa är effektivare än enstegs kompressorer vid högre tryck.
Går ju att kolla en cylinder i taget om du skruvar loss röret mellan cylindrarna.
Sitter det typ plåtar på kompressor o tank så fota de också.
bmh10350
18:12:38, 23-04-2024
Men är det i cylinderna problemet sitter?
BM425
18:38:50, 23-04-2024
Följ upp Michaels tips tidigare.
Skruva av topplocken.
Har varit med om brustna bladventiler också.
På en liknade kompressor hade mellankylaren börjat läcka, vibrerat sönder.
bmh10350
18:41:22, 23-04-2024
Ja men hur mkt kostar ex det att laga? Finns ett exakt block för 500 så funderar på om de ens värt att öppna? Vet nån vad dom producerar l/min?
BM425
18:55:10, 23-04-2024
19:32:39, 23-04-2024
Mellankylaren är några slingor rör precis bakom fläkthjulet.
KT2 borde det vara.
Dennadära sitter det varken planpackning eller mellandel på, cylinder och cylinderhuvud verkar vara gjutet i samma veva, då sitter dom i eller under nipplarna, du får kika lite.
bmh10350
22:27:49, 23-04-2024
Så det kanske kärvar i ventilerna?
