ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarBussar
Tryckluftsbromsar strul
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
lellemars
11:36:26, 04-09-2019
Hej! Jag hjälper en bekant med en gammal volvobuss från 1960. Han körde hem den i april och då funkade bromsarna, när han några veckor senare skulle köra in den i en lada blev det inget tryck alls. Jag var där idag och kollade lite men det var mer än 30 år sen jag pillade med sånt. Jag kollade runt lite och vi startade den och körde motorn några minuter men inget tryck blev det det verkar som kompressorn suger luft men inget händer, jag kollade om det var nån luft i tanken med lättast tömningsventil, inte ett pust. Jag har för mig att kompressorn styrs av nån reglerventil, kommer jag ihåg rätt? Burken på första bilderna är det typ spritinjektorn? Boschbromsar som ses på sista bilden
Är det nån som har nåt tips? Mitt eget tips för de flesta fordons väl och ve och särskilt tyngre sådana: fordon mår bäst av att användas så att dom inte kärvar ihop
Bild[img]https://[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/a563d195ce15d3af514d15703085583d.jpg[/img]BildBilduploads.tapatalk-cdn.com/20190904/00ff9f18207e5c317a3985b61ea8ba2e.jpg[/IMG]
atlashjul
22:25:06, 04-09-2019
Skulle fått i bromssprit i insuget på kompressorn å testat om det kan hjälpa, Men inte för stora mängder på en gång. helst om du har en sprayflaska så det blir dimma som sprider sig i systemet.Säger härmed inte att det garanterat löser problemet, Men var det inget mekaniskt fel när den ställdes kan det hjälpa..
