ForumindexForumindexDownloads
ala talkkari vl 275
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
jimmydansken
15:53:08, 10-06-2016
någon som vet vart man får tag i reservdelar till denna betesputs
jag saknar knivar till denna och en hållare till dom den liknar en kellfri men
på denna är det 5 st hållare och 4 st knivar på varje hållare annars blir det vell till
och hemslöjda problemet jag har är att den undre kniven är böjd och ska det göras knivar bör
man vell göra dom i nå hardox järn så det håller och har inget som mäktar med å böja till
dom knivarna
varför bry dig det gör ju alla andra :driver:
östemann
20:01:01, 10-06-2016
Enligt Ala-Talkkaris hemsida är Rosenqvist maskin deras åf på vall/hö-maskiner så det kan finnas en chans där.
http://www.rosenqvistmaskin.se/?p=78&m=160
Molnia
14:12:00, 11-06-2023
Vi har blivit ägare till en gammal VL275 också.
Mailade ala talkkari o frågade om dokumentation ,inväntar svar.
Har du fått i ordning på din betesputs jimmydansken?
Molnia
14:13:44, 11-06-2023
Den är lite annorlunda med infästningar, då det inte finns någon toppstång/dragstång. Någon som har erfarenhet av detta sen innan?
jimmydansken
15:14:19, 11-06-2023
Tjenare
Jodå den fungerar å går . Det är rosenqvist som har delar till dom.
Jag tror jag har bok till den nånstans om ni går bet på det väldigt enkel maskin annars.
Det är sprintsystem i stället för toppstång man sätter en sprint under lytarmen och en sprint över lyftarmen för lyftning och begränsning av höjd på maskinen
16:49:15, 11-06-2023
Sprinten närmast klippbordet används, dom andra sprintarna närmast traktorn begränsar, en över och en under.
Molnia
18:38:40, 11-06-2023
Jo jag drog iväg ett mail till Rosenqvist och frågade. Fick du tag på knivar från dem, Jimmydansken?
Tackar, Jo jag anade att det var något sådant sätt det funkade på. Min bror har hämtat den, men jag har inte möjlighet att åka ner till gården på ett bra tag. Så jag får vara behjälplig med mail o sökande efter delar när jag inte kan vara på plats.
jimmydansken
10:32:15, 12-06-2023
Jodå knivar fick dom fram utan större bekymmer jag köpte även axlar till drivning av knivar och lager, håll koll på tallrikar och krysskil så inte det glappar för mycket fick svarva ur en tallrik å göra en hylsa på min det är lätt att det blir obalans i tallrikarna annars.
Molnia
10:45:40, 12-06-2023
Fick svar idag från Ala Talkkari :
Hej, tyvärr är manualerna och reservdelslistorna för den maskinen inte längre tillgängliga. Den äldsta manualen vad jag kan hittas är från 2003 och de är bara finska.
Maskinen skiljer sig lite från 1995 års modell, men "slitdelarna" är för det mesta desamma.
Till 1995 års maskin finns ett fåtal reservdelar, knivar, remmar mm.
vår återförsäljare i Sverige är
Uppfinnarvägen 9
931 42 Skellefteå
Tel: 0910-221701
Fick manualen till 2003 års modell på finska, bifogar den, får se om jag får in den o downloads eller inte... ?
Kontaktade Boströms om de hade reservdelslista, men de hade de inte, inte heller någon manual eller serviceanvisningar.
Laddade upp filen hit:
Ala-Talkkari VL-275 betesputs bruksanvisning
/Holger
Molnia
10:46:40, 12-06-2023
jimmydansken skrev:Jodå knivar fick dom fram utan större bekymmer jag köpte även axlar till drivning av knivar och lager, håll koll på tallrikar och krysskil så inte det glappar för mycket fick svarva ur en tallrik å göra en hylsa på min det är lätt att det blir obalans i tallrikarna annars.
Jag har inte fått svar än från Rosenqvist.
Molnia
10:48:55, 12-06-2023
jimmydansken skrev:Tjenare
Du får gärna se om du hittar din bok/dokument, då det jag bara har är på finska.
Molnia
23:39:54, 17-06-2023
Brorsan fick till en autoöversättning av den finska 2003 års manualen, finskan är ett svårt språk, blir mkt brister med autoöversättning.
*Edit det var visst ett docx worddokument som inte gick att ladda upp..
Finns mkt att förbättra på denna exemplaret, en bult gick av för bror.
Mattias_E
10:53:15, 18-06-2023
Kanske inte syns på bilden men jag hoppas ni har pallbockar längst bak när ni är under klippdäcket.
Går det inte att få maskinen så den står helt upp i 90 graders vinkel, tänker på att det borde underlätta väldigt mycket om ni ska försöka borra ut/svetsa mutter på den avdragna bulten.
Molnia
11:56:39, 18-06-2023
Jo jag håller helt med, har inte varit på plats, bor 28 mil från gården. Föreslog för bror att vända den upponer på 2-3 bockar för att lättare jobba med bråkande bultar o knivar.
