ForumindexForumindexDownloads
JF slåtterkross.. lämnar strängar gräs
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Michael.Andersson
21:51:26, 06-06-2023
Har smugit igång lite med höskörden. Bäst att ta vara på allt som går nu i torkan.
Slåtterkrossen lämnar lite strängar gräs.. vad kan det bero på..? Visst det är rätt tunnt. Påverkar det..?
Är en buren JF 2400GMS på 2.4m. Tycker knivarna ser fina och hela ut
bonnen513
22:17:53, 06-06-2023
JF är en skitmaskin i tunnt gräs. Knivslipningen är inte problemet utan det är borttransporten av det slagna gräset som inte funkar utan det blir liggande framför balken och trycker ner det oslagna gräset.
förslag på åtgärder
byt till riktiga knivar som kastar upp gräset (såna som alla andra maskiner har)
fixa till vingarna som sitter på kupolerna
vänd eller byt crimperfingrarna om dom börjar bli för runda
bert
23:05:08, 06-06-2023
Med tanke på det är tunnt och spätt så vänd knivarna
EE
00:05:29, 07-06-2023
Då det syns på fotot att det blir olika dåligt slaget mellan olika rotorer (kolla på bilden så fattar ni) så skulle jag testat att ge knivarna lite extra skärpa med vinkelslip och kortat tryckstången en smula.
bonnen513
21:48:55, 07-06-2023
Han kan slipa ihjäl sig och det kommer inte bli bättre.
Som jag tolkar bilderna så blir det två ränder per drag och det är mellan tallrik 2 och 3 samt mellan 4 och 5
Michael.Andersson
21:24:23, 09-06-2023
Finns det annan typ av knivar som skulle kunna passa..?
Tror inte jag hade detta fenomen förra sommaren. Då var det ju lite kraftigare vall. Det är ju som sagt inte ojämt slagit överallt.. men på vissa områden.
Hjälper det att köra fortare för att få igenom materialet..?
Sen hade jag ingen koll att crimperfingrarna skulle vara raka. Samtliga är ju rundade på ena kanten :huh:
bonnen513
22:17:33, 09-06-2023
https://www.kramp.com/shop-se/sv/vp/rot ... p-47631365 här är Kramps sortiment
https://www.kramp.com/shop-se/sv/p/roto ... --1398894N och det är den här modellen jag menar. Kanske inte exakt den här kniven, du får mäta håldiametern och längden.
Jag har fått för mig att den modellen du har inte är aerodynamiskt utformad för det den ska göra.
Sen är det ju även detta med dom runda tallrikarna som jag inte förstår varför dom envisas med men det kanske är nån fördel med dom?
bert
22:24:57, 09-06-2023
Var väl mest vid 3dje skörde det kunde bli lite randigt men inte som på dessa bilder med den JF som farsan hade och han körde alltid med orgkniv men gäller att dom är bra för börjar dom bli slitna ute i spetsen så skär det betydligt sämre
bonnen513
22:32:02, 09-06-2023
Det viktiga är att det är en vriden kniv och det är olika höger och vänster.
Sätter man en sån kniv åt fel håll på en Krone så får man tillbaks känslan av att köra JF
Blommas
21:10:41, 12-06-2023
Går det att vända dessa crimperfingrar så att man kan ge dom lite förlängt liv?
Michael.Andersson
21:33:33, 12-06-2023
Blommas skrev:Går det att vända dessa crimperfingrar så att man kan ge dom lite förlängt liv?
Tyvärr inte.. dom verkar vara höger o vänster. Vet inte vad det skulle kosta att byta alla då mina är runda
bonnen513
22:32:45, 12-06-2023
Går det inte byta plats på dom?
Michael.Andersson
04:51:13, 13-06-2023
bonnen513 skrev:Går det inte byta plats på dom?
Dom är fasade för att ligga an mot själva valsen
BM 4 ever
06:22:35, 13-06-2023
Det går utmärkt att vända fingrarna så den raka kanten blir dragande. Sätt dom minst slitna fingrarna där dom mest slitna sitter nu. Jag gjorde så och nu klipper den perfekt. Om det vill linda sej ifall du kör i extremt lång gröda får du väl vända tillbaka fingrarna, det är väl i alla fall riskfritt i år.
Slava Ukraini !
06:46:54, 13-06-2023
Mellan tallrik 2/3 och 4/5 finns det inget mothåll för gräset,
1/2 , 3/4 och 5/6 finns mothåll i form av rotorbalken,
Kvarlämnade gräset är smal strängform , inte saknad tallrik, den smala strängen bildas vid (mot färdriktning) utåtgående kniv, mjukt gräs, mjukt kort gräs, låg framkörningshastighet, hög stubb samverkar.
Lyft på kjolen och åk lite sakta (5 till 10 km/h) för att se, eller sätt kamera bakom plexi.
