ForumindexForumindexDownloads
Trumslåtter PEZAG 164
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
thotra
09:33:53, 04-07-2023
Har kommit över en trumslåtter som väsnas, antar att det beror på att knivarna slår emot varandra.
1 ska dom verkligen göra det, alltså ska knivarna möta varanda när dom snurrar?
2 Om inte hur justerar man det enklast?
Kincaid
12:19:33, 04-07-2023
Nä, det där ser galet ut. Så här sitter knivarna på en samasz trumslåtter,
thotra
15:28:35, 04-07-2023
Exakt Kincaid.
Så verkar ju rimligast.
Fråga 2 är ju hur man lyckas justera så det stämmer med den översta av dina bilder. Är rädd att man måste ta isär "drivleden" som jag frilagt på bild 2 om inte nån annan har nån smart ide.
Kincaid
16:32:31, 04-07-2023
Har du kollar hur bladen är infästa? Om det är liknade infästning som på samasz, så kan hålen på ovansidan tallriken indikera infästningspunkter för bladen, så då är väl det enklaste att flytta bladen på ena tallriken. Så här är det gjort på Samasz att byta blad med ett special-verktyg, men det går med lite krångel och j*vlar anamma att byta blad med en kofot också.
thotra
17:48:52, 04-07-2023
Ja det hade varit smidigt men det finns bara knivfästen i vissa hål. Ena trumman måste roteras utan att den andre gör det..
Kincaid
18:03:41, 04-07-2023
aha på så vis. Kanske det går att ta lös "glid-tallriken" och flytta om knivfästena?
ja-bond77
18:52:55, 04-07-2023
Intressant att få se kugghjulsdriven trumslåtter, bara sett och ägt kilremsdriven själv... På de remdrivna varianterna av trumslåttermaskiner kan man justera tallrikshöjden relaterat ramen med klämmor och distanshylsor. 5 mm kan göra mycket. Går också att vända ena tallrikens knivar upp och ner så kanske de "flyger" aningen högre än de neråt vässta...(antar de är vändbara även på din)
Blommas
19:08:07, 04-07-2023
Kanske är något sönder så att knivarna kolliderade
thotra
08:24:11, 05-07-2023
Kincaid skrev:aha på så vis. Kanske det går att ta lös "glid-tallriken" och flytta om knivfästena?
Hittar inget bra sätt att göra det dock, inga muttrar eller skruvar synliga att lossa glidtallriken. Men kanske finns det nått trick..
thotra
08:27:44, 05-07-2023
ja-bond77 skrev:Intressant att få se kugghjulsdriven trumslåtter, bara sett och ägt kilremsdriven själv... På de remdrivna varianterna av trumslåttermaskiner kan man justera tallrikshöjden relaterat ramen med klämmor och distanshylsor. 5 mm kan göra mycket. Går också att vända ena tallrikens knivar upp och ner så kanske de "flyger" aningen högre än de neråt vässta...(antar de är vändbara även på din)
Tror inte man kan göra så på denna och knivarna är inte vändbara då dom inte är platta.
