ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Överum såjet/combijet
248 inlägg • Sida 15 av 17
Diskutera såmaskiner här
FÅRsCALLE
09:06:31, 10-09-2021
FÅRsCALLE skrev:Sådde klart kornet igår och det va nog inte så illa som jag trodde. Missbedömde nog hur mkt det va kvar i maskinen efter det första fältet. Tror det gått ut ca 170 kg/ha ska väga säcken som jag har kvar så ser jag ju exakt.
Dock så märkte jag en annan sak det sitter ju en givare i så lådan som känner av när det blir slut på utsäde resp konstgödsel. Men det som hände va att det låg putte lite utsäde mot givaren och det räckte för att den inte skulle varna annars va de helt slut i lådan. Kan det saknas nått skydd? Tog ju ingen bild men det kan jag fixa sen.
Samt så täcker efterharvarna över väldigt dåligt. ser ut som man harvat efter man sått. Som de är nu så är de helt slappa dvs inget tryck i dem alls. Ska det vara så eller är det för att de är slitna?
Nu när man äntligen bor där maskinen finns (och gården) så hann jag fixa till en bättre efterharv, Testades nu när jag höstsådde och det blev stor skillnad. Nu ska den plocka bort och finsvetsas och göra så man kan vika upp yttersektionerna. Samt kanske fjäderbelasta den. Kanske byta pinnarna till väderstads böjda pinnar. De är ju lite längre än de juko pinnarna som sitter där idag.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
RoXa
09:17:20, 10-09-2021
Snyggt! Jag har också funderat på att göra något åt min efterharv (3304). Den gamla är så sladdrig att den lika väl kunde plockas av.
Nytt för i år är att jag bytt alla bussningar i såbillarna. Hoppas undvika dubbelsådd nu, där den bakre raden billar plogar upp det den främre åstadkommit. Kostade ca 100 kr per bill.
FÅRsCALLE
09:54:54, 10-09-2021
Ja det blev stor skillnad. Har ju lerjordar så de gamla gjorde ingen nytta alls. Denna harvar till så de blir fint. Och såg inte ett frö i ytan.
Jajust var fick du tag i bussningar? Mina är inte jätte sitna men kan ju va bra å ha lite koll.
www.farscalle.se
BM 4 ever
11:40:55, 10-09-2021
Ingen som testat att sätta på tyngder / fjädrar på original efterharvspinnarna ?
Slava Ukraini !
RoXa
12:31:31, 10-09-2021
FÅRsCALLE skrev:Ja det blev stor skillnad. Har ju lerjordar så de gamla gjorde ingen nytta alls. Denna harvar till så de blir fint. Och såg inte ett frö i ytan.
Jag har med lerjordar, men har inte problem med att fröna tittar fram i dagen. Dock blir det fåror efter så när det kommer mycket regn så blir det som kanaler. På våren är det inget problem, då allt vältas, men på hösten är det inte så bra.
Jag köpte dem på lantmännen. Glöm inte att pruta om du köper till hela maskinen på en gång. 10% rabatt brukar inte vara svårt att få om man gnäller lite på de höga priserna
Det behövs inte mycket glapp för att det ska bli problem. Billarmarna är långa, så det blir stor utväxling på glappet. Men har du inte upplevt några problem så är där nog inga heller.
RoXa
12:36:26, 10-09-2021
BM 4 ever skrev:Ingen som testat att sätta på tyngder / fjädrar på original efterharvspinnarna ?
Inte säker, men jag tror att problemet i huvudsak är att de blir slitna i infästningen och racklar från sida till sida, eller hamnar längst ner i fåran. Med fårscalles lösning så kan pinnarna inte flytta sig i sidled inbördes, vilket borde ge ett bättre resultat.
Göran Ekman
13:44:05, 10-09-2021
Den lätta efterharven sitter två pinnar på ett klent platt järns fäste. Min tanke är att den klena efterharven är nog inte något att lägga tid på. En riktig efterharv är nog ett enklare sätt att lösa problemet än att modifiera originalet.
Tittar man på bilden där sitter det kvar några av de lätta efterharvs pinnarna.
Får se om jag lägger tid på att modifiera min maskin. Har 3,4 ha som ska sås våren -22. Sedan är det slut.
Lånar Fårscalles bild delar av den i varje fall, där ser man skillnaden mellan efterharvarna tydligt.
Tydligare än så här blir det inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
FÅRsCALLE
14:23:21, 10-09-2021
Ja jag ska tillägga att de gamla efterharvspinnarna ska bort helt, Då jag har exterm brist på tid så hann jag bara ta bort de som va lätta att plocka bort. Några av vagnsbultarna roterade som håller den gamla varianten så de fick sitta kvar.
Tror inte de går att modifiera med tyngder på den gamla varianten. Detta va betydligt lättare, Det ska som sagt till fjädrar så jag kan belasta ännumer och nån variant av ihopfällning. Troligtvis manuell då jag ju ändå måste ut och lossa spärrarna på så aggregatets breddningar.
Nästa tanke är att få till ett förredskap med agrilla pinnar som går där såbillarna går. Men det känns som det projeket ligger en bit bort. Skulle ju vilja ha dem så de blir synliga från hytten men lättast blir det ju att ersätta plankan som sitter idag strax framför så agregatet.
www.farscalle.se
Henrik_N
22:59:20, 14-10-2021
Kapar råden med en fråga om växellådan, det har dykt upp en 2004 på Klaravik med mekanisk låda, trodde bara det fanns med variator?
Hur vanligt är det? Är det någon fördel med det? Är lite sugen på en 2004...
https://www.klaravik.se/auction/product ... -jet-2004/
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Göran Ekman
08:35:07, 15-10-2021
Jag har sett några 2004 med växellåda på bild. Men inte hittat ett ord om dom i instruktionsboken eller reservdels listorna.
Fördelen är att den inte har någon variator. En variator som är sliten har svårt att ge rätt värden vid låga inställningar.
Variatorn är dyr att ersätta/reparera.
Varifrån den växellådan kommer vet jag inte, det fanns stora bogserade Tive maskiner. För länge sedan. Kan det vara att det är därifrån, dom låg på lagerhylla och monterades på några 2004? Jag vet inte.
Har någon gång funderat över att ersätta variatorn med en växellåda på våran 2004a. Variatorn fungerade dåligt vid sådd av vallfrö.
Göran i Björnarbo
Nickebonne
09:19:00, 15-10-2021
De fanns väl med Nordsten växellåda vill jag minnas.
Dock är väl risken att också denna växel blir sliten i kuggarna.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Khan
16:08:03, 16-10-2021
Håller bara lagren i växellådan så tror jag att den nästan är outslitlig...
BM 4 ever
16:19:20, 16-10-2021
Nordsten har väl känsliga glidlager, nån typ av tunn bronsbussning som inte höll om jag minns rätt.
Slava Ukraini !
Göran Ekman
16:53:12, 16-10-2021
Utan att ha skruvat på varken växellådan eller variatorn, känner jag att en växel låda kan vara enklare att reparera.
Göran i Björnarbo
busholle
05:50:56, 17-10-2021
Tror att det mesta finns som reservdelar till Nordstens växellådor. En snabb titt hos Kramp så ser det rätt komplett ut.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
