ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Gammal Rapid
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Osaka
21:20:44, 10-06-2013
Funderar på att skaffa något bättre än min 3m Juko Kombi. Något som sår ända ut i kanterna och som det går minst 800 kg utsäde i.
Vad kan man förvänta sig av en sån här gammal pjäs? http://www.maskinmarknaden.se/Search.as ... a54218f1ca
Hos mig ska den bara rulla ca 35 ha men jag behöver tiden till annat märker jag.
Man kan väl anta att den rullat ett par tusen ha och skivbillarna bör ju vara något nötta men det kanske bara gör den mer lättdragen? Vad brukar krångla på dem efter lång och trogen tjänst?
161A
21:31:28, 10-06-2013
En del hjullager och som du sa billar och tallrikar. Men den sår säkert ok i det skick den är och det var ju överkomligt, man får ju vad man betalar för
Vad ska du dra den med?
Osaka
19:18:47, 11-06-2013
Ja, dragkraftsbehovet kan ju vara stor på dem. Tänkte inte ta några genvägar utan harva iordning på gammaldags sätt och sedan så med 120 hk fiat. Har rätt lätt jord.
161A
19:28:29, 11-06-2013
Beror ju lite på vad du har för jord men min erfarenhet är att man ska inte harva för mycket innan då Rapiden bearbetar jorden ganska mycket och då kan man få förmycket finjord med risk för slamning och skorpa. På mina jordar så max en harvning innan.
120hk är i minsta laget, det går tungt, och har du lite kuperat så är minimum 150hk gärna mer.
Osaka
19:50:12, 11-06-2013
Nu slammar min jord inte alls och så är den platt som pannkaka. Men brukar köra 4,5 meters Carrier ibland och blir irriterad på att den går så tungt. Det blir väl något liknande med Rapiden.
Egentligen vill jag ha en 4m vältkombi med släpbillar helt enkelt.
dimorep
20:00:29, 11-06-2013
Enorm skillnad i dragkraftsbehov beroende på modell (årsmodell) av Rapid. De tidiga (innan -95 / 96, då Super Rapiden kom) kräver inte alls så mycket traktor framför och de ännu nyare med utökad "bearbetningsdel" såklart ännu mera.
Säkert sått och/eller myllat gödning på nära 2000 Ha med en "lätt uppskrämd" JD 3650 framför en Super Rapid och det var sällan det saknades effekt. Sen ökar slitaget drastiskt med ökad körhastighet, så "lite liten traktor" behöver inte alls bara vara negativt.
Tror säkert att 120 hk kan räcka, om det bara är 35 plana Ha / år som ska sås.
Instämmer helt med att det absolut inte är någon fördel med för mycket harvning innan Rapidsådd och är det någon gång som det krävs stor traktor framför så är det vid körning i mjuk mark (gärna "viktad" för att få tillr. fäste). Och i kombination med lite slitna diskar (speciellt på de g:a maskinerna som är utr. med små diskar från fabrik) kan det bli att de gärna vill "fösa" istället för att snurra med.
161A
20:15:34, 11-06-2013
Det är väl mina sten som "håller i mot" och kräver lite mer hk för att övertalas :mrgreen:
Så klart stor skillnad vad som är gjort innan på fältet, om man kör i rå tilta eller harvad åker, så 120 hk kan ju mycket väl räcka :grin:
Har grävt ner en "boxad" 6930 med rapiden efter i backe innan man han tänka lyfta plankan :mrgreen:
bert
22:21:18, 11-06-2013
Tror inte det är din sten som trögar emot 161A ;) Vi har lera hemma men han som sår klöker ju en 225hk Valtra med sin 3m Rapid med systemdisk
iof så lär ju denna gå trögaren men ändå
Men visst men farten så kommer ju effektbehovet med men med en hel del i sålådan så går det nog lite trögt med 120hk men skall du bara så dina egna 35ha så är det ju skillnad med han som kör hemma sår ca 500ha för året
Osaka
23:14:33, 11-06-2013
Låter som jag borde låta bli Rapid ändå även om jag tror traktorn klarar det. Gillar egentligen inte skivbillar i onödan. Släpbillar funkar tom på oplöjd fd. potatisåker utan några problem. Fördelen med Rapid är ju dock att det finns så många sådana, och att de ser rätt fräcka ut.
bert
01:13:24, 12-06-2013
Han som sår hemma köpte sin första Rapid (3m)95 lite beg och det körde han med en Valmet 6400 (90hk) och då hade han även en fronttiller men det var som han sa att när det blev kuperat så var det inte så lätt och göra nåt jobb med tillern för man skall ju helst ha med sig lika mycket jord uppför som nerför
Men han pratar sig väldigt varmt om typ crosskillvält med planka före allrahelst i nyplöjt blir väldigt fast och fint att köra på
drax
22:13:52, 16-07-2013
120hk går nog bra på en äldre rapid, vi hade en JD 6910 framför våran första rapid som var av årsmodellen 2000. Gick bra så länge man inte ställde rapiden på sladdplankorna, då sackar nog det mesta :). Numera drar vi en 3m rapid med systemdisk med 7530, den sackar den med på styvare jord när diskarna jobbar lite.
bangt
16:34:03, 06-04-2022
Hepp! blir det till något med en 95hk traktor framför en rapid med sladdplanka? om vi tex håller 10km/h.
161A
08:37:18, 07-04-2022
Till en 3m maskin så skulle det nog kunna gå
bangt
15:30:52, 07-04-2022
ok,funkar dom bra dom nya? eller blir de mycke röppel med diverse lull lull när dom blir till åren? Det är väl hyd,utmatning på dom? Går det att köra dom utan paddan om sånt strular?
