ForumindexForumindexDownloads
ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Hög/Låg problem
29 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Pontus.G
19:49:39, 18-09-2021
Hej har en h7mc årsm 90 som endast lågfart fungerar på. Har testat magnetventiler och att ström kommer fram, på lågfart fungerar allt som vanligt men när ja knäpper till högfart är körhastighet och grävhastighet oförändrad och stickan fungerar ej, ibland när man lägger av och på grävbroms så kan grävningen gå snabbare på lågfart en stund men blir snabbt långsam igen. Misstänker mekaniskt fel i nåt ventilbord men tänkte fråga nån mer erfaren här på forumet först, före jag ställer till med nåt :grin:
Pontus.G
19:54:04, 18-09-2021
Glömde skriva att terräng och transport läge fungerar
Anton
20:32:06, 18-09-2021
Komihåg att terräng växlar i transportlådan och sen hydrauliskt.Kolla när Du kör väg högfart och knäpp med högfartsknappen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Pontus.G
07:32:40, 19-09-2021
Den växlar nere i transportlådan men de händer inget när jag knäpper i hög/låg knappen går ända bara 5kmh, bara stickan som inte funkar i hög, både knappen på grävspaken och blinkersspaken fungerar men har sett att de liksom spänner i ena slangen som är närmast luckan till hydrauliken, när man knäpper i hög måste se vilken nummer de är på slangen sen....
Anton
08:32:07, 19-09-2021
Har du hammarhydraulik på den?
Textiltryck&Dekaler
Pontus.G
09:58:34, 19-09-2021
Japp
Anton
10:17:10, 19-09-2021
Kolla att hammaren inte är aktiverad.
Textiltryck&Dekaler
Pontus.G
10:35:18, 19-09-2021
Nä den är nog av, har testat allt i elväg som jag kommer på och jag misstänker nog nåt mekaniskt fel, fjäder o-ring eller dylikt men jag har skruvat så pass lite med hydraulik så jag vet inte var jag ska börja, har inga serviceböcker eller sprängskisser på maskinen heller
Pontus.G
15:35:27, 19-09-2021
De är slangen med röd text som knycker och spänner när jag knäpper I hög
Anton
15:40:32, 19-09-2021
Ja den slangen aktiverar Fuelmiser ventilen. Det är OK. På högersida brevid ventilen med 6kantig hattmutter sitter elventilen till högfart. Kolla om den är OK och slår när Du knäpper över till högfart.
Textiltryck&Dekaler
Pontus.G
15:56:44, 19-09-2021
Jo den fungerar
Pontus.G
17:00:14, 19-09-2021
Kan nån pump vara sönder/svag?
Anton
17:05:51, 19-09-2021
Ja, det bad jag dej att kolla. Det behöver inte var p2 som är dålig men med en tryckkontroll får man en vägledning om andra komponenter som kan var fel på. I nödfall kan man skifta slangarna p2-p3 för att se skillnaden.
Textiltryck&Dekaler
Pontus.G
12:49:39, 03-10-2021
Nu fick jag hem mina manometrar och har kollat tryck i p2 och p3 pumpen( om jag nu har mätt rätt) p2 pumpen var helt ok men på p3 pumpen rörde inte ens mätarna på sej
Anton
19:28:50, 03-10-2021
Testade du p2 ändläge skaft och p3 ändlsge skopa på lågfart?
Textiltryck&Dekaler
