ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Toaatiralj
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Volvot24
12:28:50, 09-01-2022
Dasspappershållare
Vad har Ni för rull-hållare?
Kör oftast lösrulle... Men det tycker sambon ser ovårdat ut.
Här är den typ jag haft två av i 30 år.
Men det så att säga, sket sig. Armen gick av, och en 6" spik rakt i väggen, duger inte här hemma.
Inhandlade en sån här, med regnskydd, på Ikea, efter att ha knallat runt 1.5 km i butiken... Pust.
Som kan användas på två sätt.
Nu modifierad, då den ska nyttjas inomhus.
roddjer
13:18:01, 09-01-2022
Ligger i garaget, väntar på uppsättning i badrummet.
Föregående husägare har varit så fina i kanten att det inte funnits någon rullhållare över huvud taget. Däremot, bredvid stolen, står en pelare med trä i sidorna och en spegel framtill som bildar ett slags skåp. Skåpet är roterbart, snurrar lätt, och på baksidan, mittemot spegeln, finns ett hyllsystem där man kan proppa in allt möjligt i fyra-fem olika hyllplan varav ett har varit avsatt för dassrullar. Det ska väl va "modernt" antar jag men förbannat opraktiskt att behöva "guida" nya besökare hemma när de ska på dass. "Jodå, det finns papper, snurra på den där förbannade pelaren ...". J*vla ideer. ' :slag:
Så nu blir det lite rostfritt från Biltema. ' :grin: ' Inte bestämt mig än om det blir på väggen eller på pelaren men den ska placeras klassiskt synlig i en ångestlösande stil. :smile:
//R
Volvot24
13:55:50, 09-01-2022
Köper du en sån som jag gjorde, så får du
s a s med en rostfri plåt i kinakvalitet till samma pris, som är typ " Bra att ha".
Volvot24
13:57:50, 09-01-2022
Du kan ju montera på det roterbara skåpet.
Förresten, varför inte fyra?
En hållare på var sida.
:lmao:
Mattias_E
14:29:17, 09-01-2022
Det stora mysteriet här är varför har du toalettpappret på fel hål, pappret ska rulla av på utsidan....
Själv har jag en liknande modell av enklare snitt.
David, Luleå
14:36:08, 09-01-2022
Kör med en 70-talsmodell i lilltoan modell råttfälla. Man får alltid smisk på fingrarna när man ska byta rulle.
Nere ikeavariant. Två saker att notera med rullhållare av denna typ.
-Vänd den så att kroken håller rullen på plats när man sitter och ska slita av papperet med ett ryck.
-rullen ska såklart hänga med pappersremsan hängande på utsidan. Längs väggen är ju nåt tokigt påfund. Dessutom går ju papperet av lättare med remsan utåt. På insidan får rullen en extrasnurr i rycket och matar ut allt för mycket.
johan.eriksson
14:58:35, 09-01-2022
Syns tydligt i patentet hur den är tänkt att använda.
Volvot24
16:29:49, 09-01-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Det stora mysteriet här är varför har du toalettpappret på fel hål, pappret ska rulla av på utsidan....
Ska och ska...
Varianten en pinne rakt in i väggen, löser detta.
Men då kommer frågan.
Ska papperet harvas av så rullen snurrar mot- eller medsols, sett från nyttjaren.
En katastrof vore ju om papperet snurrades in tillbaks, likt en rullgardin
:vissla:
Volvot24
16:35:03, 09-01-2022
Under mina första 12 år, var det utedass som gällde.
Inte en tillstymmelse till rullpapper.
Nä... , tidigt fick vi lära oss att gnugga tidningspapper soft, innan nyttjande.
Bygert
18:29:58, 09-01-2022
I denna skitviktiga tråd vill nog jag hävda att skit samma vad rullen hänger på, det väsentliga är vad det är för rulle. Fel sort så blir det eld i röva, kan vara kolofonium, samma problem som gör att om jag inte är snuvig när jag använder pappersnäsdukar så blir jag det i alla fall då. Skitpapper med ekorrar på är utprovat fungerande, andra sorter riskerar jag inte att prova annat än när nöden det kräver.
QV_
18:52:15, 09-01-2022
Med rätt patina för utomhusmontage
Volvot24
18:55:26, 09-01-2022
Gäller bara att inte snubbla o sätta sig...
Volvot24
19:05:52, 09-01-2022
Minns än i dag med en rysning, när vi besökte släkten i Norge för snart 60 år sedan.
Kvalitén på papperet var då typ brunt smörpapper på rulle.
Ena sidan var glansig och knepig att riva av.
Hade funkat bra som smörgåspapper. Kanske är det detta vi har till "korv med bröd" i dag?
Jan Pålsson
23:47:12, 09-01-2022
Så gjorde man korv med bröd på den tiden i Norge
roddjer
17:44:21, 10-01-2022
Nu jäsingen!
Ingen tvekan om saken längre.
//R
