ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hetvatten-on-demand
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
20:07:51, 12-10-2022
Tja på er!
Har sett i staterna att det är ganska vanligt med gasolvärmda vattenuttag. Så man liksom värmer vattnet medan man tappar.
Så funkar ju även en hetvattenstvätt fast där tillsätter man ju tryck oxå.
Skulle man kunna hitta på nån sån lösning tro? Kanske finns såna för gasol att köpa i sverige?
Kan ju vara diesel eller gasol eller el.
Tänker på i verkstaden när man man vill bara vill ha lite varmt vatten nån gång per vecka. Känns overkill att ha en traditionell beredare då.
Skulle gärna ha 60 gradigt vatten oxå, så man kan få rent grejer ordentligt.
Eller ska man bygga nån liten tank o sätta en elpatron i kanske? Den blir väl varm väldigt snabbt om den är liten nog.
Kanske med värmeväxlare i så kranvattnet bara gå i nån slinga?? :klia:
Kanske ska snegla på hur det funkar i husvagnar?
Eller man kanske kan ha en vattenkokare bara? Det fyller nog mitt behov när jag tänker efter...
jonnordvall
20:19:57, 12-10-2022
Googla genomströmmningsvärmare . Finns massor med olika varianter.
Första gången jag hörde talas om det va på 90talet då en kompis familj hade en lite större som matade alla kranar inne typ. Användes sommartid då det inte eldade i pannan. Funkade fint även till en hel familj en det va väl någon lite större variant.
Nu gror jag en liten beredare inte drar sådär vansinnigt med ström heller så länge man inte använder upp vattnet :)
"Börja inte trä jon!"
20:28:34, 12-10-2022
Jula har en som går på gasol. Hur den funkar har jag ingen aning om men den verkar vara intressant för att få lite varmvatten snabbt. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... re-004576/
20:55:50, 12-10-2022
oj det finns mer än jag trodde.
Hitta en liten "klump" man sätter på befintlig blandare här tex:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 02264168_1
Det blir lite klumpigt och fult men vad gör det i verkstan?
Skulle hitta en som klarar iag 60 grader bara.
21:28:55, 12-10-2022
Visst går det, är ganska vanligt i bl.a. Holland, men det kräver antingen lågt flöde eller stooora huvudsäkringar. Låt oss säga att du har 5 grader in från brunnen och vill värma upp detta 45 grader vilket ger 50 grader tappvatten. Att värma upp 20 liter vatten 45 grader kostar ungefär 1 kWh. Flödar kranen 10 liter i minuten så betyder det 600 liter i timmen vilket betyder 30 kWh. Du måste alltså ha ett element på 30 kW för att klara en vanlig varmvattenkran. :uupps:
Effekten behövs vare sig du spolar en minut eller 10 timmar, detta eftersom du inte har någon buffert att ta av.
Med risk att jag har tänkt alldeles fel, är trött och borde sovit för ett bra tag sedan... :vissla:
nimrod_pro
21:32:57, 12-10-2022
Jag har julas gasolvariant till utedushen fungerar fin fint efter att ställt in flödet vs effektsteg . Bara öppna gaskranen och slå på strömbrytaren så är den redo. De har uppdaterat den lite med nytt handtag, det som de flesta klagade på i recensionerna.
Vet inte om jag skulle vilja stoppa händerna under något direktimporterat från Kina :)
Christoffer
