Hej alla,
Behöver köpråd….. En adekvat högtryckstvätt för traktorn och grävaren. Min lilla Kärcher K5 är direkt underdimensionerad. Kompakta, små, maskiner men skitiga blir de…… Vad har ni?
Enfas och trefas finns båda tillgängligt.
//M
torbjorn_forsman skrev:Fundera på om du ska kosta på en hetvattentvätt när du ändå håller på, eller om det är en bättre affär att lägga pengarna på en desto biffigare högtryckstvätt utan värmepanna.
Ska du ha något kraftigare än vanliga hobbyhögtryckstvättar så kan du bortse helt och hållet från enfasmaskiner, då är det bara trefasmatning som gäller.
Ska du bara ha den för vanlig tvättning eller ska du utnyttja den som högtryckspump för andra ändamål också (t ex våtblästring eller avloppsrensning med "iller" ) ?
Göran Ekman skrev:Lavor LKX 1515 verkar inte finnas längre, är inne på våran andra ( den första vart sig inte riktigt lik när den gled av pallgafflarna och rullade några varv).
LKX 1515 är en hetvatten tvätt. Vi köpte den för att den var billig. Den är ganska simpel vilket i min värld är en fördel. Den är lätt meckad.
Problemen kan sammanfattas med inköps stället DUAB deras verkstad/ reservdels hållning har ibland varit lite darrig, man är överens om hur något ska vara (det fanns två varianter) dom skickar fel pryl.
Våran LKX 1515 gick bitvis många timmar tvättning av djur stallar.
Het vatten är inte fel när man tvättar oljiga maskiner.
Göran i Norråmyra
