ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kärcher HDS 120 S
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Sladdbarnet
22:07:45, 14-11-2023
Hej, köpte en uråldrig hetvattentvätt som troligen inte fungerar.
Men innan jag drar igång den tänkte jag iaf fylla på vätskor etc.
Har letat efter manual på nätet men hittar ingenting, någon som vet vad man ska ha i plastbehållaren på bilden? Från den går en slang via en magnetventil till vattenbehållaren som pumpen suger från.
Min enda gissning är salt.
23:01:12, 14-11-2023
Står det inte på locket till behållaren? Det finns ju en massa text där.
Var noga med att köra den med rätt fasföljd, om motorn går åt fel håll så fungerar den lika bra som högtryckstvätt ändå, men bränslepumpen till brännaren nyper fast efter några sekunder så att medbringaren går sönder (i bästa fall).
Om det inte finns någon tydlig pil som visar rotationsriktning för motorn, så titta på fläkthuset till brännaren för att se åt vilket håll den ska gå.
Någonstans i Downloads finns det manualer för några Alfa Laval hetvattentvättar som egentligen är omskyltade gamla Kärcher, de kan nog vara av intresse.
