ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Rex motorcyckel
72 inlägg • Sida 4 av 5
Snacka om MC här
Kjällå (trådstartaren)
#46 » 21:08:30, 05-11-2017
Hej igen
Lång paus i mitt Rex projekt, men nu är kvällarna mörka igen och båten på land så jag drar småningom igång igen
Senaste uppdatering jag gjorde var det lackning på gång, blev en katastrof!
Men nu är skärmarna renslipade och åker tillsammans med tanken till en proffslackare,
Men före det händer några större grejer än det skall jag avnjuta tre veckor semester i solen.
Återkommer närmare jul.
Kjäll
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
63an
#47 » 21:34:19, 05-11-2017
Att komma till klarhet blir bästa lacken :thumme:
63an
#48 » 10:04:51, 23-12-2017
Det har stått stilla med Rex projektet,
Skärmar och tank ligger hos målarn och väntar på dekalerna som skall monteras och klarlackas in.
Dekalerna dök upp i postlådan i går, varit på väg sedan den 13 dec, men den som väntar på något gått väntar alltid för länge.
God jul på er och var försiktiga med glöggen.
Kjällå
Åland
#49 » 11:52:49, 13-02-2018
Länge sedan uppdatering.
Lackering av tank och skärmar tog längre än jag tänkt mig, men nu är skärmarna klara.
Tankens dekaler misslyckades så jag måste beställa ny till den.
Har lackat ramen och fälgarna själv, återstår en del småsaker att måla.
Tiden räcker inte riktigt till för hobbyprojekt, men målsättning är att jag skall ha motorcykeln monterad under vintern.
Kjällå
Åland
Ludde eriksson
#50 » 18:58:20, 13-02-2018
Snyggt! :buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#51 » 22:08:02, 20-02-2018
Har monterat ihop allt utan tanken som ligger kvar hos målarn i väntan på nya dekaler.
Kunde inte låta bli att starta upp den.
Fixade bränsle med slang från en bränsledunk och pumpblåsa.
Skramlar som f...n misstänker att det är transmissionskedjan som är för sliten, blir att fixa en ny till det blir provkörning på riktigt.
https://youtu.be/hekn1J9m3WQ
Kjällå
Åland
63an
#52 » 22:27:43, 20-02-2018
Du ska ha dekorränder på fälgarna också 2 st. olika breda :thumme:
63an
#53 » 16:31:08, 07-04-2018
Det går långsamt med motorcykelrenoveringen, mycket vänta på div saker.
Tanken kom från målarn i går.
Vevaxeln ligger och väntar på att svarvarn skall fixa vevstakstappen och nytt lager till storändan,
Väntar på delar från England, kick, kickfjäder och kåpa till kickfjäder.
Motorn saknas, bönpall blir att fixa nästa vinter.
Eventuellt kommer jag att beställa en verktygsväska av läder som enligt orginalutseendet satte på sidan av pakethållaren.
Kan visa en filmsnutt som läget är för tillfället.
https://www.youtube.com/watch?v=H_AfXn4 ... e=youtu.be
Kjällå
Åland
RD350
#54 » 18:28:20, 07-04-2018
Kommer att bli en fin cykel! Ska nog sälja min RD o köpa nåt äldre. En fin svartqvarna hade varit fint! Synd bara man inte har tid att köra :huh:
RD350
#55 » 17:46:16, 16-07-2018
Dåligt med uppdateringar på Rexen.
Men det som har hänt med den sedan senast är att vevstakslagret är bytt och nu går motorn utan skrammel.
Fick inte tag på ny tapp till vevstaken så jag fick anlita svarvare och svarva lite distanser för att få ett standard nållager att passa.
Orginalet var 1/4" rullar och det skulle jag fått tag på men vevstakstappen var så sliten att det inte var värt att bara byta rullarna.
Orginalförgasaren väntar på renovering under hösten, kör för tillfället med en förgasare från en 9,9hp utombordare.
Skall hämta lite huvudmunstycken till den på fredag, det som var i var för stort, gick ner två storlekar och det blev för litet, så jag tror att jag har ringat in rätt storlek.
Nästa vinter projekt blir att fixa till min gamla Vespa 150cc 1962.
Fixade upp den för ett tiotal år sedan men lacken behöver göras om och diverse småsaker som behöver åtgärdas.
Kört en hel del med den under åren och tekniskt är den i gott skick.
Kjällå
Åland
kimmen
#56 » 18:05:33, 16-07-2018
Bara lite avundsjuk :vissla:
kimmen
#57 » 21:03:26, 27-10-2018
Rex projektet fortsätter så sakteliga.
Kört omkring lite på småvägarna i sommar och testat att allt fungerar.
Lite picklande från kolven när man belastar den så den är lite glapp i cylindern.
Problemet är att cylindern redan är borrad till max överdimesion.
Men häromdagen när jag kollade på lokaltidningens typ "blocket" så fanns det en Villiersmotor till salu.
Jag slog till direkt och köpte den.
Visade sig att den hade en orginalförgasare i bra skick, den kommer jag att plocka över på befintliga motorn.
Cylinder och kolv i bra skick och framför allt orginal diameter, så vill jag borra den så finns det nya kolvar att få.
Cylindern blästrad och målad ikväll.
står som bäst på vedspisen och härdar färgen.
Kjällå
Åland
busse
#58 » 21:55:35, 10-11-2018
Jäklar så snygg den blev :thummar:
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#59 » 17:27:20, 06-12-2021
Lännge sedan jag uppdaterat.
Rex lever!
Var ut en sväng i vinterkylan idag.
Fy ...f vad kallt men strålande solsken.
Nu är Rex parkerad i glasmonter.
Hjulen har kommit till fruns växthus.
Kjällå
Åland
Zukram
#60 » 20:16:06, 06-12-2021
Kul att se långtidsprojekt som inte dör :-)
Zukram
Återgå till MC
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
