ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Padda intill befintlig grund
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
Månstorpan
07:50:00, 08-08-2019
Hej!
Ska göra ett utbygge på ett hus, hur nära det befintliga huset vågar man köra med en 500kg padda när man fixar grunden till utbygget? Huset har källare fast utbygget blir utan, behöver man vara orolig för sprickor om man kör nära grunden med en sån relativt tung padda?
dc_lindberg
10:14:39, 08-08-2019
Utveckla dig, gärna med bilder. Då får du bästa svar.
Berätta mera om själva projektet, markförhållanden/jordmån, vatten, avrinning osv. Allt har bäring på din fråga liksom.
Jag körde med en 500kg's padda ca 1 m bredvid min grund. Det höll min grund för, men... bättre att vara överdrivet harig än att orsaka mycket kostsamma skador...
Förstår jag dig rätt att du tänkte bygga till, utan källare, men gjuta en platta som ska dockas med den gamla grunden; och undrar om du vågar padda bärlagret till den nya grunden ända intill källarväggen?
...jag skulle nog omvärdera beslutet om att inte anlägga källare i det läget...
Så länge, kika på hur jag gjorde när jag paddade min "parkeringsplats"; speciellt hur jag själv blandade 16-32 med 0-8... För om du tar hem 0-32 eller nått i den stilen, så får du ojämnheter... o dessa kan du inte ens padda bort... Tänk på att stenen trycks både nedåt, och åt sidan, av paddan... 500kg slår -hårt-, och -djup-... ha inte föremål stående så de kan vandra ut över kanten på bord och hyllor inne i huset... för då riskerar du städjobb när du kommer in o HSB kan ha kompletterande "instruktioner" åt dig...
Parkeringsyta, bärighet, bärlager, tjocklek,
David, Luleå
11:05:50, 08-08-2019
Jag skulle inte köra nära en källarvägg med en 500kg padda de slår hårt. Minst en meter gärna mer, Ta en mindre 90 kg padda eller så och gör mindre pallar närmast väggen.
Är det en gjuten källarvägg så är det nog lite tryggare men är den murad skulle jag nog säga minst 2 meter. Speciellt lite högre upp i fyllningen. Och var på din vakt. Ser du att det börjar spricka så sluta packa.
Månstorpan
18:59:47, 08-08-2019
Packdjupet per kg/padda finns de klara och tydliga besked på va som gäller lite överallt. tänkte mest om de fanns något liknande när det gäller avståndet i sidan, har letat utan att hitta något lika simpelt och lätt som djupet..
Hur nära man kör bestäms mer av hur vågad man är som person då?
dc_lindberg
20:56:06, 08-08-2019
Du bör kunna få fram data om konen som skapas under paddan.
Skadar du grunden blir det... jobbigt...
Kom å tänka på att jag körde ju 500kg's paddan när jag la trädgårdsgångarna (1997 tror jag det var). Sedan paddade jag sanden (ja 0-8 sand) med en 45kg som jag hyrde. Inte en platta har ändrat sig sedan dess, bortsett från dem som jag råkat utsätta för lite däng...
Körde, precis som David rekommenderar, snarast 1.5m från husgrunden; o dj.* vad huset skadade! (fick bannor när jag kom in...)
Vi råder dig alltså att hellre vara fegt försiktig än dumdristigt övermodig :bira:
