ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta till LED-Lysrör
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
20:55:16, 11-02-2024
De där armaturerna kräver en ordentlig ombyggnad med borttagning av drivdon mm om man ska ha dem till LED-lysrör. Jag föreslår att, om du har äldre 36 W-armaturer med glimtändare, sätt LED-lysrören i dem och använd de gamla lysrören i de nya armaturerna så länge du har användbara lysrör av gamla sorten kvar.
Lysrörsarmaturer med elektroniska drivdon av god kvalitet är bra att ha så länge man har gammaldags lysrör kvar - de sliter mycket mindre på rören än vad en gammal drossel-glimtändararmatur gör, de är mer energieffektiva eftersom man slipper förlusterna i drosslarna (de kan röra sig om uppåt 20 % av lysrörens effekt), och inte minst fungerar de även med gamla dåliga lysrör som blinkar eller inte vill tända i en drosselarmatur.
Är det länge sedan du köpte armaturerna? Jag får ingen träff på 35-9807 hos Biltema nu.
PeterR
21:27:46, 11-02-2024
Tack för snabbt svar TF. Blev lite fel med artikelnummer. Hade en 35-9807 sedan tidigare (har glimtändare). De jag köpte i förra veckan heter 46-1032.
PeterR
21:30:32, 11-02-2024
Vad innebär ordentlig ombyggnad? Ta bort drivdorn och koppla direkt till socklarna? Det borde ju inte vara helt ogörligt..?
21:37:00, 11-02-2024
Troligen är det bara att göra på det sättet, om LED-lysrören är gjorda för att fungera utan drossel i serie. Ev måste man sätta dit glimtändarsocklar också för att sätta blindpluggen i, om inte den bara är en kortslutning som kan ersättas med en fast tråd i kablaget.
JPEG
21:37:56, 11-02-2024
Maglo gjorde ju en sådan modifiering nyligen.
nimbus
21:51:05, 11-02-2024
Jag bytte från lysrör till led armatur. Dom gamla var 12st T8 120cm 36w. Bytte till 6st 120cm 30w ledarmaturer
https://www.ledgrossisten.se/belysning- ... lmw-p-1629
Jag är nöjd med bytet och tycker det lyser mer
21:59:47, 11-02-2024
pluggen som medföljer vissa LED-rör är en säkring. Så om man monterar ett äldre vanligt lysrör så går den sönder.
Jag rensade bort mitt kretskort och kör raka rör nu. Minst prylar som kan krångla.
ena sidan på LED-lysrören är bara kortsluten. Testa ohm-mäta så ser du. I mitt fall var det sidan med etiketten som skulle ha Fas och nolla.
magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
PeterR
22:24:46, 11-02-2024
När jag kikade på LED-rörens lilla instruktioner så klarnar det. Helt enligt Maglomans schema. Känns sådär att riva isär nya prylar, men det blir nog bra!
magloman skrev:Har fått byta några kretskort i ljusarmaturerna i garaget under åren sen dom kom på plats. Jag hade överantal på dom så jag har kunnat slakta andra för att få reservdelarna.
Häromdan dog en till men nu när de är så dyr ström mellanåt tänkte jag det är dags att gå över till LED.
Så för o slippa byta alla armaturer köpte jag hem ledrör som passar i befintliga armaturer. Dessa går att köra direkt utan extra prylar. Så jag kopplade bort kretskortet så blir det mindre grejer att byta i framtiden.
Slaktar bort skrot.
Klurat ut hur jag ska koppla:
Testar och de funka direkt:
Snyggar till kablarna lite. Passade fint att skruva dit en buntbandshållare i ett av fästhålen som kretskortet satt i:
De gamla både lyser och ser ut som stearinljus i jämförelse:
De nya har färgen dagsljus(6500K) och på ca 1/3 av effekten men lyser lika bra eller iaf tillräckligt. Stod 4100lm på förpackningen.
Nu är det bara resten kvar :svettas:
Krister W.
09:38:27, 12-02-2024
Då gjorde jag bort mig! :ohnej:
Väckte nyligen liv i några gamla armaturer, med drivdon i. Bytte till nya rör, med kvicksilver i, som jag köpte på Hornbach. Trodde inte de fick säljas längre (sedan Nov. -23), men Hornbach hade massor av lysrör kvar. Så jag köpte några stycken. De var vissserligen billiga. Och jämförde man antal lumen per watt, så skillde det bara ca 40% mellan led och gamla lysrör.
Och vad gör det, sä här års? Spillvärmen från lysrören bidrar ju till uppvärmning av lokalen!
Men till nästa gång är det då alltså att köpa led-lysrör till armaturerna, och riva bort allt vad drivdon och glimtändare heter!?
Direktkopplas mot fas o nolla, enligt Maglos skiss? :klia:
Nästan för enkelt för att vara sant! :mrgreen:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Mikkel
12:44:20, 12-02-2024
Lysrör med kvicksilver får ej tillverkas längre men det i lager får sälja slut.
PeterR
22:13:24, 14-02-2024
Jag gjorde som Magloman och kör raka rör nu. Tidigare fanns det en ynka lamparmatur i tvättstugan. Nu sitter det fyra armaturer med vardera två LED-rör. 18W 2000lm 3000K. Hustru måste städa då man nu ser hur illa det är….
Tack för hjälpen!
