ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
El-matning Stolpe/hus. Vem får göra jobbet?
36 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
63an
09:21:20, 20-03-2015
Ska bytas stolpar nu efter vägen med allt vad de innebär å tänkte passa på å få bort luftkabel till nergrävd matning...Men vem,vilka får göra jobbet som behöriga, finns ju "lysmaskar" här som borde veta detta! :klia:
LeifAndersson
09:31:53, 20-03-2015
Fram till din mätare eller service med huvudsäkringar är det elleverantören som lägger kabel och efter är det du som får anlita elektriker för inkoppling, kabeln kan du lägga själv om du bara tar reda på hur det ska se ut med den som ska koppla i den först. Men ta ett snack med lokal elektriker han vet var elanslutningen går över till privat i det enskilda fallet med den distributören du har.
InläggDetta inlägg har raderats av LeifAndersson den 09:33:20, 20-03-2015.
dc_lindberg
09:57:06, 20-03-2015
Har inte hört att själva nedgrävningen har krav för behörighet...
Elektrikern vill nog veta hur kabeln lagts ned, men det är väl inte inom hans/hennes ansvar?
Gör som jag så slipper du allt trassel:
- gräv så djup som du tycker är rimligt från de behov du har. Jag grävde ned ca 70cm på min villatomt (tänker som så att den klantige fastighetsägaren har lätt att sätta spaden på "fel ställe"...).
- lägg kablen i gult flexibelt kabelrör (lätt att byta + elektrikern kan känna att kabeln inte är ikläm)
- lägg en dränerande grusbädd under och runt
- lägg kabelvarningsplastbandet ca 15-20cm ovan kabeln
- fyll sedan på med jord
Till syvendes och sist så är det alltid fastighetsägaren som hålls ansvarig för allt som görs på fastigheten... så... detta med behörighet gällande dittan o dattan blir liksom lite... då vi som fastighetsägare inte har skydd från lagstiftningen när "behörig" ställt till det... då ska -vi- driva civilrättsligt ärende medan staten idkar allmänt åtal mot oss... hm... lagen är lika för alla, men alla är inte lika inför lagen... och minst lika är staten...
Sunt förnuft 63an - med det kommer man långt :)
Gustavors
11:37:45, 20-03-2015
Förläggning av elkablar i mark kräver behörighet, Alt. begränsad behörighet i klass BB3
Det blir den ansvarige elektrikern som är ansvarig när han driftsätter anläggningen.
Är det vägföreningen som är anläggningsinehavare?
MVH
Håkan
11:43:10, 20-03-2015
Antar att det är sextiotrean som är anläggningsinnehavare och mätarn inklusive huvudsäkring å sändare sitter i skåpet ute vid vägen.
dc_lindberg
11:56:41, 20-03-2015
jo... men var det inte så att villatomt var exkluderad i det kravet?
(20 år sedan jag pysslade med det så staten kan ju ha ändrat spelreglerna...)
63an
12:52:49, 20-03-2015
Pite-energi lev.elen! Jag är anl.innehavare å anl. går snett från hörnet på tomten till hus ca:50-60m! + till övervåning med en riktigt gammal 3-proppsdosa på insidan! Vill få bort den där gamla hängmagen på utsidan för när man minst anar så tar traktorskopan ner den :ohnej:
Gustavors
13:08:36, 20-03-2015
Vilken typ avkabel har du tänkt att använda? 5g2,5?
Glöm inte bort kabelskydd där ledningen går från jord till väg/stolpe
Vad skall du ha för kopplingsdosor? (en per stolpe?)
Vad skall du ha för kabel upp till armaturen?
MVH
63an
13:49:15, 20-03-2015
Inte en susning den här tanken väcktes igår så jag vet inte ens om det är möjligt att gräva för här stenigt å inte grus utan just stora stenar men man vet inte förrän man testat! Kan hur som helst inte göras nu men till sommaren, önskar bara veta villkoren i dagsläget! :klia:
Gustavors
14:02:34, 20-03-2015
Om du avänder en skyddslang av typ SRS- Så¨räcker det med att slangen är täckt av jord. Då behöver du inte 55 cm förläggningsdjup
Se bild för mer info angående enkel kabelförläggning
MVH
Håkan
Stefan1972
14:20:53, 20-03-2015
Gustavors skrev:Vilken typ avkabel har du tänkt att använda? 5g2,5?
MVH
ja man drar då definitivt inte 2.5 kvadrats som matning till ett hus iallafall.
Gustavors
14:30:01, 20-03-2015
Hej hej! Gissa vem som har haft Gatljus i huvudet sista timmen! *hysteriskt skratt" :lmao: :lmao: :lmao: :lmao:
Nä. är det matning till ett hus så är ju 4G10 cu det minsta man drar! Även om N1XV 4G50 är billigare per meter!
Frågan är kanske snarare vad Pite-energi vill göra?
MVH
63an
14:31:42, 20-03-2015
Huset har 3x16A i säkringar nu! På min sida går kommunvattnet å där kan man gräva men det känns inte bra om de får fel å sin slang, sen kom idee'n på stolpe nära huset å kanske jag har berg? Jaja kommer tid kommer råd :mrgreen: Har vart lite struligt med saker här sen jag flyttade hit å massor med jobb som inte syns, inte fel att ha lite framförhållning på ändringar i tillvaron! :thumme:
Fosson
16:03:01, 20-03-2015
Men vart sitter elmätaren?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
