Alpha ecoled PCB .. max ambient temp +45 C
Edit.. inte rätt lampa, retrofit ska det ju vara.
I vilket fall finns det en maximal omgivningstemperatur, en kylkapacitet behövs och det är skillnad om grejorna ska hänga tät innertak i små utrymmen med lite luftcirkulation eller X antal meter upp i tak på bärlinan fritt hängande i många kubikmeter luft.
Damm på armaturer begränsar kylkapaciteten och finns med som krav i garantiåtagandet (från tillverkarens sida) som begränsning, man behöver inte ignorera temperaturen..
