ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Timer till ytterbelysning. Så man inte glömmer att tända dom!
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
lennartostman
23:09:49, 09-08-2012
Jag har funderat på om det är möjligt att montera en timer efter strömbrytaren, man har inne i huset, som styr din ytterbelysning eller fasadbelysning.
Jag har det så att
En strömbrytare på framsidan styr belysningen på framsidan
En strömbrytare på baksidan styr belysningen på baksidan
En strömbrytare i garaget styr belysningen på garageväggen.
Det händer alltför ofta att man glömt slå på dom.
Jag har satt i led lampor så dom kan lysa länge men jag vill därför inte att dom skall lysa hela dygnet.
En liten fast monterad timer skulle vara bra, gärna om den dessutom kunde kompletteras med ett ljus relä så att lamporna slogs på då det blir en viss skymning och sedan gick ett antal timmar.
Det borde vara möjligt men jag vet inte hur.
Är det någon som kan hjälpa mej och andra som kanske har samma problem.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
Robban_C
23:17:14, 09-08-2012
Jag använder lågenergilampor med inbyggd skymningsbrytare. Dvs dom tänder när det mörknar och slocknar bortåt morgonen. Dom tar så lite ström så jag tror att dom kan lysa rätt länge innan man når kostnaderna för en (eller flera) timer.
mats_o
00:20:56, 10-08-2012
Du bör vända på steken lite så att man får timern före knapparna till lamporna. Troligen blir det enklast med en timer per knapp också.
VIll man inte riskera att klockan ska gå fel eller tappa programeringen på de elektroniska så bör de sitta före knappen så att de har ström även om man fimpar ljuset tex över sommaren eller när man är bortrest.
lennartostman
01:23:05, 10-08-2012
1/
Jag kan inte ha såna lampor för de jag har är GU10 fattning och dom finns inte med skymningsrelä, annars vore det lösningen. Om dom skulle funnits med led vill säga. Det som talar emot min ide med timer mellan knapp och lampa, är att timern måste ha batteriback-up annars funkar det inte om/när jag slår av strömmen. Men det finns timer idag som har det, bara att dom är för vägguttag
2/
Jag det är tanken. En timer per knapp.
Hälsningar
Lennart
G-son
01:47:34, 10-08-2012
Det finns väl tidrelän som monteras på samma vis som automatsäkringarna i säkringsskåpet. Säkert långt ifrån gratis, men ett sånt i skåpet kopplat på vardera ledning till ytterbelysningarna borde kunna uppfylla dina önskemål rätt bra. Elektriker behöver du ju egentligen ändå släpa hem om du ska ändra i den fasta installationen och koppla in tidrelä...
Förmodligen billigare att byta armaturerna till nått med skymningsrelä inbyggt (och kanske rörelsedetektor?), eller som kan använda lågenergilamporna med inbyggt skymningsrelä. Om jag inte misstar mig är det fritt fram att göra det utan att blanda in elektrikern dessutom.
02:50:53, 10-08-2012
Någon som har tips på DINskenemonterad timer/ur utan (eller UTBYTBART) batteri för minnet?
Har ett gäng Theben (vilka ska vara bra) till bl.a värmen & ytterbelysning (verkstad)
De är inte speciellt kul att programmera om dem efter varje strömavbrott, det inbyggda batteriet (som är mycket svårt att byta) höll bara några år..
Det måste finnas timers som har backup med kondensator eller annan bättre lösning.
Nja, får se om jag forskar något på detta :???:
Timer OCH skymningsrelä är en bra lösning om man inte vill att belysningen skall lysa hela nätterna
lennartostman
02:53:12, 10-08-2012
Jag vill ju helst använda de spottar jag satt upp.
LÖed lampor drar ju extremt lite ström så dom vill jag också ha.
Jag har nästan 30 spottar så det är många
Hälsningar
Lennart
v702
07:58:15, 10-08-2012
Jag har enbart timer på mina utomhusbelysningar och det är inte bra. Hela hösten och hela våren får man springa och ställa om denna timer. Vintertid vill man att de slår på runt 16.00 men knappast sommartid. Jag har också ställt in att lamporna går till en par ggr nattetid, bara för att få ev inkräktare att fundera till. En timer med skymningsrelä tror jag är en bättre lösning för då slår de alltid på i rätt tid.
Håkan.E
08:14:09, 10-08-2012
Om jag för stod dig rätt så vill du tända lamporna som sedan ska lysa i några timmar.
Annars kan jag rekommendera skymningsrelä då lyser dom även när du kommer hem på kvällen, och även när du är bortrest. Kanske någon tjuv som tror att det är någon hemma.
Dom kostar inte mycket http://www.clasohlson.com/se/b/el/belys ... el%C3%A4er
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
lennartostman
09:42:39, 10-08-2012
Håkan.E skrev:Om jag för stod dig rätt så vill du tända lamporna som sedan ska lysa i några timmar.
Det här är intressant!
Jag kollade lita på din länk och undrar om det finns sådana som man kan montera fast så att om jag slår på strömbrytaren så sköter dessa resten. Slår på vid skymning och går ett antal förut-bestämt antal timmar alternativt tills morgonen.
Jag kan alltså inte ha något som man sticker in i ett eluttag eftersom alla lampor styrs via strömbrytare på olika platser i huset.
Hälsningar
Lennart
Ulf
09:51:02, 10-08-2012
NEXA fjärrbrytare för inbyggnad. Sedan en Tellstick usb-dongle kopplad till en dator (gärna en liten, typ NAS, som kör Linux).
Tellstick är en liten sändare för fjärrbrytare (stödjer fler än NEXA).
Jag kör själv med en NSLU2 NAS kopplad till Tellstick.
Den styr utomhusbelysningen på huset, staketbelysningen, en del lampor inne, motorvärmare (med extra kontaktor) samt perkulatorn.
Innan NSLU2:ns tid så körde jag med en fjärrkontroll med timerfunktion, funkade sådär. Förutom att den drev i tid så blev det helsike att justera alla klockslag allt eftersom ljuset ändrade sig.
Programmet som körs heter TellstickD. Anger man sin position så räknar det ut när solens upp och nedgång är för varje dag. Varje funktion kan ställas in för att vara släckt vid dagsljus och då med att den tex tänds mellan solens nedgång och 10 minuter före. Har funkat kanon i 5-6 år nu. Det som jag nu ska kolla på är hur jag kan justera motorvärmarens gångtid mha den nyinköpta väderstationen.
På vintern kopplar jag in traktorn i värmaruttaget när jag åker till jobbet och slår av. Sedan kan jag logga in från jobbet och dra igång värmaren så att den är varm när jag kommer hem.
Alla lampor förutom de vid entrén är LED. Dessa är klara 75 wattare och har en dimmer kopplad plus en extra fjärrbrytare. Normalt är dessa dimmade och glöder behagligt. Men när någon rör sig utanför så reagerar en trådlös rörelsesensor och kopplar förbi dimmern och lamporna lyser för fullt.
Innan hade vi en ytterlampa med rörelsedetektor modell av/på, det gick åt 4-5 lampor per år. Jag har inte bytt någon av dessa sedan 2008, tror att det har med att de glöder hela tiden. Och ja, jag har köpt på mig ett gäng klara 75W-lampor, 100 kartonger med 2 i varje, det borde räcka 400 år....
Håkan.E
09:55:23, 10-08-2012
Jag har skymningsrelä steinel NM30 och den monteras fast på vägg. Jag har min inställd så den lyser hela natten, om jag skulle köpa en nu så skulle jag köpa NM20 som inte har nattsparfunktionen.
jox
10:09:59, 10-08-2012
Om man vill ha lite mer funktioner så kan jag tipsa om denna:
http://www.webswitch.se/wp/ Den monterar man i elcentralen (eller i en separat låda). Den kan man sen programmera att slå av och på t.ex. styrt av solens upp- och nedgång etc. Om man vill så kan man även styra Nexa-kompatibla fjärruttag med den, så det kan också vara en variant för dig (det finns ju såna prylar som man monterar i en apparatdosa, inte bara såna som man sätter i en väggkontakt).
Den har även program för motorvärmarstyrning så att man säger när man ska åka och sen slår den på strömmen olika tid beroende på hur kallt det är.
lennartostman
10:22:22, 10-08-2012
Här finns det mycket att lära sej!
Det som ni,
Ulf och Jox pratar om undrar jag hur det blir om man sätter det vid elcentralen.
Det förutsätter väl att man embart har utebelysningen på just den eller dom säkringarna annars påverkas ju allt på säkringen, eller hur.
Man skulle kanske behöva dra nytt så att enbart ytterbelysningen ligger för sej?
Hälsningar
Lennart
Holger
10:30:27, 10-08-2012
Vore det inte enklare att ha rörelsedetektorer, kanske med integrerat skymningsrelä?
