ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Rigga LED-belysning i verkstan, behöver råd
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
skogsflane
21:20:18, 07-06-2022
Verkstaden är en gammal lada, ca 11m x 9m med ca 7 meter upp till nock. Finns för närvarande ström dragen till ett litet lysrör samt till ett 16A trefas-uttag.
Jag hade tänkt sätta s.k. UFO high bay lampor ca 5 meter upp, totalt 4 stycken, i "par". Lutar åt 200w eller 100w då de är de enda jag kan få tag i från fysisk butik inom rimlig tidsram. Jula har 200w och 100w. Första frågan, är 4 x 200w overkill?
Originalets URL: https://www.jula.se/globalassets/catalog/productimages/009879.jpg
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ed-009879/
Andra frågan: hur kopplar jag dessa 4 bäst till samma brytare? Kabelkrav? Har förstått att det många kallar seriekoppling egentligen är parallellkoppling..? Finns inga estetiska hänsyn här direkt, det är som sagt nästan upp vid nock och det finns inget innertak. Men vill ändå göra det så bra som möjligt för egen fortbildnings skull.
Tacksam för svar.
Göran Wall
21:48:27, 07-06-2022
Du kan aldrig få för mycket ljus, så satsa rejält med en gång!
22:20:32, 07-06-2022
Få lampor högt upp ger konstiga skuggor när du jobbar, framför allt rakt under en lampa. Visst, det är mycket bättre än inget, men hade jag vetat vad jag vet idag hade jag aldrig satt upp 4 armaturer med vardera 250 w kvicksilverlampor.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
QV_
22:22:36, 07-06-2022
4 x 200 watt = 800 Watt.
I en verkstad skall man tydligen ha 800 lux om jag kommer ihåg rätt.
Jag skulle gissa att du hamnar mellan 400-600 lux vilket jag skulle säga är OK
Men för att svara på frågan, Nej det är inte overkill
För att kunna sprida ut belastningen över alla faser så kan man styra en kontaktor med en strömbrytare.
Sedan matar man belysningen via denna kontaktor.
Kabelkravet är styrt mot säkringens storlek om det är area du frågar om.
Är det kabelkonstruktion så får någon svara vad det heter, men utanpåliggande kabel i en lada är ingen ovanlig kabel.
skogsflane
22:26:46, 07-06-2022
Stridis2 skrev:Få lampor högt upp ger konstiga skuggor när du jobbar, framför allt rakt under en lampa. Visst, det är mycket bättre än inget, men hade jag vetat vad jag vet idag hade jag aldrig satt upp 4 armaturer med vardera 250 w kvicksilverlampor.
de här ufo high bay har fått väldigt bra recensioner faktiskt. jag var inne på att dra vajrar och sätta två rader lysrör, men av både praktiska och ekonomiska skäl har jag landat i high bay LED:s.
hur kopplade du dina?
skogsflane
22:38:28, 07-06-2022
QV_ skrev:4 x 200 watt = 800 Watt.
tackar!
vad är smärtgränsen för vad en strömbrytare klarar utan kontaktor? är det antalet lysrör/lampor eller deras effekt som kan ställa till det?
QV_
08:16:41, 08-06-2022
En strömbrytare skall klara av typiskt 10A
10A x 230 Volt = 2300 Watt
Sedan har vi bekymret med strömrusningen i vissa drivdon för LED (startström).
De drivdon jag har till mina LED så är det enligt instruktionen max 7 st (drivdon) på en dvärgbrytare och max 30 st om man har Diazed säkring.
Så en brytare klarar av 10 x 200 watts lampor men beroende på drivdon och säkringstyp så är det inte säkert att 10 drivdon är en bra kombo.
uppland2
08:18:51, 08-06-2022
Ur huvudet brukar man säga att det är OK med sex vanliga lysrörsarmaturer på en brytare. För snällare last, som glödlampor, är effekten avgörande.
QV_
08:30:11, 08-06-2022
Sen bör man tillägga att en dvärgbrytare inte är en "brytare" utan en säkring... Den skall alltså inte användas som brytare.
20:21:18, 08-06-2022
Men för att svara på frågan, Nej det är inte overkill...
Nej, jag tycker inte heller det är overkill. Däremot så säger jag att ljuset inte kommer på rätt sätt när man har få starka lampor högt upp. De ger ett hyfsat bra ljus för att se när man ska gå in och hämta saker, men när man skruvar så blir det fel, både när man skrudar på en arbetsbänk (händerna skuggar så allt under är kolsvart) och när man står under en bil och tittar upp. Kommer man då så man råkar se in i denna starka lampa så blir man bländad.
skogsflane skrev:...hur kopplade du dina?
Eftersom jag planerar att bygga en riktig verkstad är allt mitt bara provisoriskt kopplat med förlängningssladdar och stickproppar.
Finns några bilder och lite text om min montering i min hustråd:
Stridis2 @ Stridis husprojekt
Har planer på att hänga upp wire och antingen ropelight eller en massa lysrör för att få bättre ljusspridning. Har tillverkat wirehållarna men inte kommit längre. :sad:
Blommas
20:29:16, 08-06-2022
Dom där på jula har ofta varit ute på rea för ca halva priset så är det inte bråttom så hade jag väntat tills dess.
skogsflane
23:17:43, 08-06-2022
skulle det enligt dig vara bättre med 100w varianten fast fler och lägre ner?
QV_
23:48:42, 08-06-2022
Vilken höjd de skall vara på går inte att utläsa på den medföljande bruks eftersom den inte specar vare sig vinkel på ljuset eller rekommenderad höjd.
Men fler ljuskällor tenderar att ge ett jämnare ljus
Jag har 2 "effektsteg" på min belysning i hallen.
För att ta ut bilen räcker det med 200 watt.
Sen har jag en 400 watt till att starta upp men saknar ytterligare en 400 watt för att kunna dra på "ordentligt"
Skall jag få bra ljus i min hall (alltså typ 800 lux) så behövs det i storlekordningen 1000 watt LED och då är hallen på 120m2 med en vägghöjd på 3,5 meter
08:44:32, 09-06-2022
Japp, ju fler ljuspunkter desto bättre. Höjden de ska vara på beror på hur själva armaturen är konstruerad.
Holger
10:49:55, 09-06-2022
LED ger ett otroligt "dåligt" ljus. Detta har flera orsaker.
Beskrivs ganska utförligt i denna video, tyvärr på tyska och med Bayrisk dialekt:
https://www.youtube.com/watch?v=X3ONFepqWTo
Det handlar om spridning, reflektion, ljusfärg, spektrum och effekt.
Edit: fel film, korrigerat
