ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
hängsäkring i kopplingsdosan.
34 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
QV_
21:48:30, 22-01-2023
Behövde montera några av belysningskällorna så LED-drivdonet vart inkopplat temporärt.
Det är öppningsbara WAGO så det är ju inget större bekymmer.
Som jag försökt förklara så är det i kopplingsdosan uppe till vänster på första bilden som inkopplingen skall ske.
Drivdonet kommer sedan ligga på ett skåp (det är en bokhylla) som är nedplockat under ombyggnationen.
09:34:08, 23-01-2023
Men du kan sätta drivern i en låda bredvid kopplingsdosan, du måste inte ha den uppe på skåpet, det skulle också lösa kabelproblemet.
QV_
20:42:20, 23-01-2023
Vi får se hur det blir med det.
Just nu har jag läst på Fjäråskupans fläktskola att min 125mm kanal (måste kolla måttet) i princip ger för högt mottryck och att en vanlig köksfläkt inte ger något flöde alls.
Rekommenderingen är då en extra motor på 14,000 :-(
Får lägga tid på det istället så får drivern vara inkopplad på 16A säkringar sålänge.
Man kanske springer på en säkringslösning hux flux...
22:33:21, 23-01-2023
Ja, dom där fläktarna kostar pengar.
