ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta till LED-Lysrör
41 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Mikkel
12:35:17, 24-09-2023
MaChrill skrev:Du får inte mer ljus för pengarna, då får man byta till ren LED armatur,
Ja det har du rätt i och i en skola, industri eller på ett kontor med krav på arbetsplatsens belysning kan det säkert löna sig med ren LED-armatur med bra optik.
Men för mig privat kan det räcka med en 10W-LED och E27-sockel tex. i ett mindre förråd, källare eller ute på stugknuten och sitter det en fullt fungerande lysrörsarmatur som har mer än 10 års teknisk livslängd kvar så kan LED-lysrör vara ett alternativ.
Jag köpte LED-lampor (E27) och satte på stugknuten, skulle hålla 15 år, skrev datumet på lampan med blyerts på den vita kragen och när lampan gick sönder efter 2 år så tänkte jag reklamera, men hade glömt var jag lagt kvittot (som jag nogsamt sparade på ett bra ställe) :ohnej: :klia: :lmao: När jag sedan läser det finstilta så står det att den håller 15 000 timmar, men så länge höll den nog inte om jag räknar på genomsnittsanvänningen. Finns det någon enklare timräknare att använda som inte kostar skjortan?
Bygert
13:15:50, 24-09-2023
Jag åkte på att byta en räcka lysrör då Länsstyrelsen inte accepterar gamla lysrör eller glödlampor till fåglar, nya regler. Jag köpte noxion rör:
https://www.lampornu.se/led-lampor/led- ... XSEALw_wcB
De kan dels sättas som det gamla röret om man byter glimtändaren mot en medföljande ersättning. Det är ju enkelt men förutsätter att det är gamla typen av armatur med glimtändare. Nackdelen är att drosseln fortfarande ligger kvar och drar lite ström. Vill man komma bort från det eller om det är en ny typ av armatur utan glimtändare gör man på ett annat sätt. Då klipper man bort drosseln eller elektroniken eller vad det nu sitter och drar direktström till ena hållaren för lysröret. L och N direkt in till röret alltså i ena änden, röret är också märkt så man får vända det rätt. Lite mer jobb man spar ström och nödvändig metod med modern elektronisk ballast.
22 W rör i stället för 58 W, det lär spara en del ström, även om den gamla drosseln är kvar. Jag konstaterade också att det inte var bara strömbesparing, nog muttrade jag väl lite över Länsstyrelsen men när jag såg hur det såg ut var det nog en poäng att detta blev gjort. Så gott som varenda glimtändare var så skör att det var problem att få bort dem. En armatur var spräckt och en hade släppt i taket och hängde i sladden. Klart välgörande att få detta åtgärdat.
En fördel med det här röret är också att det är lite mjukt med lite flex. Det tål alltså i motsats till många andra rör lite ovarsam hantering, det blir inte glaskross om man välter det i backen. Ljuset är bra men lite blåtonat, där finns det ju andra alternativ än det jag tog. Livslängd vet jag inte än, det lär väl märks,
nimrod_pro
15:03:28, 24-09-2023
Har märkt att många ledlampor drivs tämligen hårt och håller inte utlovad tid. Köpte led-lampor i e27 utförands av ett varuhus egna märke och monterade förra hösten. Nu tyckte jag att det var lite väl.skumt i rummet och provade att byta till ny led- lampa och oj vilken skillnad. Normalt får man räkna med ca 20% minskning av ljus under lampans livslängd 20000h? Men på detta året har inte lampan gått många timmar...
Christoffer
06:53:38, 25-09-2023
Man ska passa sig för varuhusmärken av LED-lampor (precis som när det gällde lågenergilampor av varuhusmärken förr i tiden). Bättre att hålla sig till sånt som är skyltat med lamptillverkarens eget märke (GE, Sylvania, Philips, Osram, Tungsram osv). Och köp inte dimbara lampor om inte den funktionen verkligen behövs. Drivdonet i en dimbar lampa är mer komplicerat och känsligt än i en icke dimbar, om båda är byggda med lika billig teknik kan man vänta sig att den dimbara håller sämre.
En sak som är viktig både för LED och gamla lågenergilampor är att se till att de sitter på ställen där elektroniken som finns i sockeln får bra kylning. De trivs bäst med sockeln nedåt och om armaturen är byggd så det kan bli fri luftväxling (skorstenseffekt) förbi lampan.
Ulf
08:27:25, 25-09-2023
Mikkel skrev: (som jag nogsamt sparade på ett bra ställe) :ohnej: :klia: :lmao:
Dom brukar vara sådana, dom där bra ställena... :lmao:
Bygert
10:56:42, 25-09-2023
Naturligtvis är det säkrare att köpa kända märken. Men är det värt att betala dubbla priset och mer? Det drog tusenlappar ändå det här så det kändes inte värt det. Om det var rätt beslut lär väl visa sig. Ibland får man kompromissa. Helst skulle jag väl velat ha 9xx rör i stället för 860 men det verkar knappt finns. Men det lyser iaf och uppfyller kravet om flimmerfritt ljus.
Nån mina går man ju på. Jag köpte ledstrålkastare som var rent skräp, de bränner ut sig på ganska kort tid. Å andra sidan köpte jag tidigt nån lampa av lysrörstyp som verkar ha evigt liv.
QV_
23:15:17, 04-11-2023
Det finns iallfall 1 sak där LED är bättre än halogen/lågenergi-lampor
De är kallare så det blir färre flugor att städa bort!
Taklampan i köket är helt ren efter att ha bytt alla lampor till LED för några månader sedan.
Så värmen drar mera än ljuset när det gäller flygfän.
IKEAs köksbänksbelysning är lite lagom varmvit (lätt gulton) Trevligt ljus.
björken
23:45:39, 04-11-2023
torbjorn_forsman skrev:Man ska passa sig för varuhusmärken av LED-lampor (precis som när det gällde lågenergilampor av varuhusmärken förr i tiden). Bättre att hålla sig till sånt som är skyltat med lamptillverkarens eget märke (GE, Sylvania, Philips, Osram, Tungsram osv). Och köp inte dimbara lampor om inte den funktionen verkligen behövs. Drivdonet i en dimbar lampa är mer komplicerat och känsligt än i en icke dimbar, om båda är byggda med lika billig teknik kan man vänta sig att den dimbara håller sämre.
När vi byggde nytt här runt 2015 satte jag i Osram E27 led i all utebelysning (styrs av astrour i centralen), eftersom de sitter högt tänkte jag att det skulle vara skönt att slippa byta på ett tag. Inom två år eller så hade samtliga slocknat, har efter det ersatt dem med ICA's led som håller mycket längre under samma förutsättningar.
Liknande hände i en av ytorna inne, där satte elektrikern upp dyra D-märkta IP65 lysrörsarmaturer från elfirman, har aldrig varit med om så mkt problem, av och till tänds bara en av armaturerna, ibland startar alla och efter hand slocknar de en efter en... Julas och Biltemas armaturer må se ut och kännas som smäck, men för mig har de iaf levererat avsedd nytta, dvs lyse.
Säger inte att alla märkesprylar är skräp, men motsatsen är inte heller korrekt.
krokodilen
13:45:59, 05-11-2023
Jag bytte till LED i mina mest använda armaturer i kåken, typ diskbänk, spisfläkt, tvättstuga & över arbetsbänken i garaget. Vart nog svårt egentligen att ens räkna hem dessa punkter då LED-rören inte är helt gratis, men shit va bra det blev! Bättre ljus och framförallt de nya rören tänder ju omedelbart och jag slipper flimret som de gamla alltid håller på med i uppstarten.
Rekommenderas! :thummar:
/C
Tegian
14:42:20, 05-11-2023
Mikkel skrev:Kan man avgöra detta som amatör (ej elektriker) genom att konstatera att man har lysrör med Single-glimtändare?
Om jag förstått det rätt så
1) finns glimtändare bara på konventionella drivdon och inte på HF-don eller elektronisk ballast
2) har parallellkopplade lysrör (vanligen 2 st) glimtändare märkt "Single" och inte märkt "Serie"
Det finns rör som ska fungera i armaturer med hf-don, men dom kostar skjortan och tidigare när jag sökt sådan vara svåra att få tag i.
https://www.ahlsell.se/products/el/bely ... /8293747/#
20:40:17, 05-11-2023
Är alla LED-lysrör så att man kan koppla förbi / bort drivdon och glimtändare? Eller hur är funktionen? Jag har för mig jag läst att LED bara behöver spänning i ena änden.
20:49:56, 05-11-2023
Nej, det är olika. En del LED-lysrör kräver att man kopplar in en medföljande pryl istället för glimtändaren (den prylen, vad det nu är, passar i en glimtändarsockel). Man kan INTE ta för givet att alla beter sig på samma sätt.
Mikkel
16:25:45, 02-12-2023
Nu har jag bytt ut lysrören i en av mina lysrörsarmaturer.
Gamla: 2 st T8, 36W, 120 cm, Drossel med en glimtändare per lysrör, dvs Single-glimtändare
Nytt: 2 st, T8-LED-lysrör, 18W, 120 cm med en "dummy" per lysrör (Dummyn som ersätter glimtändaren sluter nog bara kretsen, i övrigt tom antar jag), 2160 Lumen, JULA
Det nya LED-lysröret lyser för starkt där det sitter nu i huset, ska flytta den till verkstaden och se om det finns lite svagare för att ha i huset, dvs mindre Lumen. Men i övrigt funkade det bra att byta till LED-lysrör. Der var i detta fall vanliga T8-lysrör med en glimtändare per lysrör.
Har inga modernare lysrör med elektronisk ballast eller T5, så där hade man tur :hurra:
Tillägg: i instruktionen finns information om hur man kan koppla om i en armatur med elekroniskt drivdon och T8-lysrör, men då ser det ut att behöva kopplas om i armaturen, så jag antar att det är elektrikerjobb, när jag som amatör läser den instruktionen så verkar det bara handla om att koppla förbi det elektroniska drivdonet (ta bort drivdonet och sluta kretsen). Därom kanske någon annan kan bringa lite ljus över.
19:24:51, 02-12-2023
Nja, elinstallatörsbehörighet krävs ju för att göra arbeten på den fasta elinstallationen i byggnader.
Att reparera eller bygga om en elapparat som t ex en lysrörsarmatur kräver ingen behörighet, men däremot får man ju ta över tillverkarens produktansvar när man gör en ändring på den.
Det behövs ju inte heller någon behörighet för att t ex nytillverka lysrörsarmaturer och klistra på CE-märken på dem.
PeterR
20:39:44, 11-02-2024
Fråga:
Köpte lysrörsarmaturer på Biltema (art nr 35-9807), som jag tyckte såg någorlunda rejäla ut. Tanken är att montera dem i tvättstuga och verkstad i källare. Köpte LED lysrör på jula.
Frågan är om jag gjort bort mig då armaturerna saknar glimtändare? Går LED-rören (som levereras med dummy-glimtändare) att sätta i dessa armaturer, eller funkar det endast med vanliga lysrör?
