ForumindexForumindexDownloads
Insprutningspump H7 motor TD60
2 inlägg • Sida 1 av 1
Weber48
11:15:52, 10-06-2023
Har fått bakterier i bränslet och behöver demontera pumpen för renovering vad är att tänka på för att inte
rubba timingen och är där något specialknep vid demonteringen man bör tänka på ? Är det bara att släppa centrummuttern på drevet eller skall alla 4 bultar släppas ? // Fredrik
14:15:58, 10-06-2023
Ett tips är att plugga igen alla rör och anslutningar på insprutningspumpen med passande plastpluggar OMEDELBART när du har skruvat loss rören, för att inte riskera att få in skräp.
Ett annat tips är att göra en grundlig motortvätt INNAN man börjar lossa anslutningar i bränslesystemet.
VHB för TD60-motorn finns i Downloads, och borttagning och ditsättning av insprutningspumpen finns väl beskriven där. Volvo Penta TD60A/B, TAMD60A/B verkstadshandbok Enligt VHB är det de fyra små skruvarna som ska lossas, navet ska sitta kvar på axeln och följa med insprutningspumpen. Inställningen sker genom att vrida navet mot kugghjulet (avlånga hål i kugghjulet). Det verkar vara svårt att komma åt att göra någon rits för att märka upp läget innan sakerna tas isär, men det kanske är lättare i verkligheten än på bild. Det är nog lämpligt att dra runt motorn till referensläget för inställning redan innan man tar loss pumpen.
