ForumindexForumindexDownloads
Åkerman H7 MC -87 Drivning/Motorbroms
2 inlägg • Sida 1 av 1
öppom
15:58:04, 28-09-2023
Hej har fått problem med med motorbroms, drivningen fungerar som den skall men ibland då jag släpper på pedalen för driften eller maskinen rullar fortare än hastigheten jag vill att den skall gå så släpper motorbromsen och den rullar fritt med ett rejält rasslande i drivningen har bara märk det på arbetsläget ännu då jag inte vill testa på transportläget. Än så länge funkar drivningen som del skall drar direkt när man aktiverar pedalen oavsett varvtal, så det är när motorbromsen skall göra sitt när man kör framåt ( är ju ingen motorbroms bakåt enl. instruktions boken ) som det händer är det någon som har någon förklaring på problemet och vad det ev behövs för reservdelar.
//Roger
Anton
21:26:12, 28-09-2023
Detsitter en shock/Bromsventil direkt på drivmotorn. Kolla om den är OK.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
