ForumindexForumindexDownloads
Växelventil/riktventil?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Jooohan87
19:28:26, 06-10-2023
Har en liten trädgårds/gårdstaktor med en funktion på hydrauliken, vill inte byta ut ventilpaketet/ spaken som jag har, men jag vill addera en till funktion på samma spak, alltså en typ av växelventil.
Vill ha så enkelt som möjligt, har hittat en 12v växelventil men vill gärna komma billigare undan.
Vad finns det för billigare/enklare alternativ med spak för att byta funktion?
21:22:14, 06-10-2023
Enkelverkande funktion/er ?
Jooohan87
22:05:45, 06-10-2023
Michael Meier skrev:Enkelverkande funktion/er ?
Enkelverkande bör det vara
22:14:27, 06-10-2023
Bilder underlättar.
Framtiden var bättre förr..
Jooohan87
22:58:20, 06-10-2023
Turbodiesel skrev:Bilder underlättar.
Jo det gör det, men har inte haft möjlighet.
Från pump till ventilpaket och ut från ventilpaket tillbaka till tank
Och då även 2st slangar från ventilpaketet till cylindern
ac tc
08:59:24, 18-10-2023
Nått sånt här blir nog billigast:https://www.olssonparts.com/se/sv/product/utrustning/hydraulik/valjarventil/6_2-ventil/elektrisk-6_2-ventil/49673
Manuella varianten är dyrare och att koka ihop nått med fyra handventiler eller två trevägare med allt rörmokeri som det kräver blir dyrare.
17:59:06, 18-10-2023
Jooohan87 skrev:Enkelverkande bör det vara
Jooohan87 skrev:Från pump till ventilpaket och ut från ventilpaket tillbaka till tank
Du beskriver dubbelverkande?
ac tc
16:30:03, 23-10-2023
Då behövs det två trevägare.
88ecr
17:13:03, 23-10-2023
PeterR s bild, specielt funktionen, Om denne ventil kommer före befintlig ventil, så kan de gå illa...
PeterR
18:03:51, 23-10-2023
Tanken var att den ventilen kunde monteras efter uttagets ventil. En enkel avgrening för att kunna välja mellan två enkelverkande uttag.
Är det dubbelverkande uttag skulle jag rekommendera en elektrisk 6/2 ventil.
88ecr
19:21:36, 23-10-2023
Jo, då går det, men mellan pump och övertrycks ventil, var den nu sedan är, får de ej vara sådan ventil som vid sidesbyte är kanalerna stängda.
akkamaan
19:57:09, 23-10-2023
88ecr skrev:PeterR s bild, specielt funktionen, Om denne ventil kommer före befintlig ventil, så kan de gå illa...
Om växelventil en installeras mellan pumpen och befintlig riktningsventil så behövs dessutom ytterligare en riktningsventil. Så korrekt placering är mellan befintlig riktningsventil och befintlig (enkelverkande??) cylinder...
Om befintlig cylinder är dubbelverkande så behövs det två växelventiler, helst då en kombinations ventil som kontrollerar båda växelventilerna med ett reglage.
"aw come on"
Per A
