ForumindexForumindexDownloads
Trilskande tippkolv
6 inlägg • Sida 1 av 1
todde
22:24:59, 22-01-2024
Hejsan
Jag skulle behöva lite hjälp med tippkolven på min traktorkärra. Tippade av en skvätt grus som låg på flaket
och när kolven är i toppläge fastnar den. Jag lyckas inte att få ner flaket igen! Kan det finnas någon typ
av backventil i kolven eller kan den låsa sig på något vis om den skjuts ut för långt? Det finns ingen wire som
stoppar flaket i tipprörelsen.
Jag lossade slangen till kolven och drog flaket neråt med talja och gav kolven några slag med gummiklubba
i olika riktningar men den är bomfast
Vad kan ha hänt? Hjälp mottages tacksamt
Kärran är en 9 tons Gisebo / Husqvarnavagnen
Moderator får gärna flytta om jag lagt i fel ämne
Todde
Gå till lösningen
Scania bonden
22:30:12, 22-01-2024
Ser nästan ut som att det sitter något mellan slang och cylinder. Kanske en slangbrottsventil?
Sätt i slangen igen och pröva "Tipp upp " pröva därefter att ytterst sakta släppa tillbaka spaken, alltså att du ytterst sakta vill släppa ner flaket.
Dom kan va lite kinkiga sånadär om man ger returoljan fritt fram.
Axel W
todde
22:43:06, 22-01-2024
Ska prova i morgon.
Todde
todde
21:41:21, 23-01-2024
Gjorde som du sa Scania bonden och flaket gick ner
Stort tack :thummar:
Todde
Scania bonden
21:45:58, 23-01-2024
Som jag brukar säga till mina barn : Gör som jag säger så funkar det.
Det är med stor säkerhet en slangbrottsventil som sitter där.
Kanske din tippkolv är är av finskt ursprung, för där blev det ett krav på halva 80-talet att dom skall finnas på alla tippvagnar/kärror efter några otäcka olyckor
Axel W
BM 4 ever
23:24:05, 23-01-2024
Borde sitta på alla kärror. Swedol har att sälja för ca 260 kr. :thumme:
Slava Ukraini !
