ForumindexForumindexDownloads
Vad är detta för behändigt verktyg?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera träbearbetning här
Holger
09:17:54, 14-08-2019
Blommas skrev:Fäst din överhandsfräs upp och ner så har du gjort dig en egen.
Om jag hade en skulle jag absolut göra det! :thummar: ;-)
DennisCA
09:35:07, 14-08-2019
Holger skrev:Nu hittade jag ytterligare ett fint verktyg: Festool Domino Joiner
https://youtu.be/1K1xZJgRcF8?t=237
Varför gör han fyrkantiga hål i detta fall? Varför inte runda?
Rekommenderar Shaun Boyds kanal förresten, mycket inspirerande!
Festool hade inte kunnat lägga patent på en manick som gjorde runda tapphål, dom finns redan.
Holger
09:43:16, 14-08-2019
Finns det bord med kombinerad fräs och såg? Eller där man kan byta ut fräs- mot sågmodul?
DennisCA
09:46:34, 14-08-2019
Jo kombinerade såg och fräsar finns det mycket av. Ett tyskt exempel
https://at.feldershop.com/Fraesen/Masch ... assic.html
EDIT: Eller österrikiskt kanske vore mera korrekt!
Fosson
09:49:42, 14-08-2019
En sån har jag haft, fin maskin, men man måste verkligen planera igenom arbetsordningen i förväg.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Toost
13:29:28, 14-08-2019
Holger, du kan väl inte bomba in nya frågor här utan att vi hunnit prata om de första frågorna ännu heller! :-)
Jag har en Wixey Lutningsmätare , den äter batteri som Dennis säger, jag tar ut batteriet efter användning och petar ner i fodralet. då lever batteriet flera år.
problemet är att on/off knappen bara stänger ner displayen, inte själva mätningen.
jag köpte min från https://www.swedendro-tools.se/shop/pro ... ey?tm=&sm=
606 kr ink moms
Jag satte en stump plattjärn på skenan till mitt Libella 2000 vattenpass, vinkelmätaren är magnetisk , Libella passet är tillräckligt noggrannt för att nolla vinkelmätaren.
http://www.hultafors.se/explore/spirit- ... ella-2000/
då kan jag frihandsmäta tex taklutning.
Kombimaskiner finns det en uppsjö av , den i sverige kanske mest kända tillverkaren är Robland.
https://www.robland.com/category-overview?group=16
I bilden nedan ser man såg-fräs-hyvel
( har inte men vill ha...)
Finessen med en dominofräs är flera, dels är det en stark tapp, dels styr den bara i en riktning då spåret är längre än tappen. en rund tapp styr i två riktningar ( "både x och y").
Sätter man ett antal domino tappar i rad så kan man fortfarande montera den andra delen trots att man borrar för hand.
Sätter man tex 5 runda tappar på rad så måste de borras med nån hundradels mm noggrannhet för att de två delarna skall gå att sätta ihop.
Holger
14:40:13, 30-10-2019
Vad kallas den här vinkeln/skjutmåttet?
Fosson
16:39:20, 30-10-2019
Kombinationsvinkel.
Holger
13:01:12, 22-12-2021
Smart lösning för att klämma fast något
https://youtu.be/obKkqbNbFtw?t=760
QV_
16:58:57, 22-12-2021
Holger skrev:Och: har någon testat dessa vinkelindikatorer?
Den har magneter och kan fästas på en sågklinga så att man kan ställa in exakt lutning.
Köpte 2 för 5-10 år sedan och den första håller än :-)
Använder den alltid till byggsågen (och annat).
En trevlig produkt. Tror jag gav typ 150 st för dom.
Angående batteriförbrukningen så kan jag inte svara på hur den är.
Har väl köpt för stort antal CR batterier till verkstaden så man märker det inte....
marve
18:31:52, 22-12-2021
Om man vill utöka diametern på befintligt hål.
https://kiwitools.se/products/oops-hall ... ntligt-hal
Toost
11:21:15, 23-12-2021
Att utöka "ett hål från en hålsåg till ett större hål med hålsåg" har jag gjort med en träplugg som passar i det första hålet. Gör man pluggen i nåt hårdare träslag så funkar det bra. Typ ek.
roddjer
13:04:40, 23-12-2021
//R
