ForumindexForumindexDownloads
Varför klarar jag inte att klyva mindre stammar?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera träbearbetning här
mikber
15:05:32, 06-03-2023
Jag har en Lini 470 bandsåg. Gissar att den klarar ca 30 cm i höjd. Men när jag försöker klyva en stam som är ca 15 cm i diameter så blir bakre sågbladsstödet så varmt så att det börjar kärva och det slår gnistor om det. Jag har haft problem med det tidigare också, det tjöt om det när det snurrade fort. Är inte denna typen av bakre stöd bättre, eller är det fel på mitt? När jag sågat in ca 20-25 cm i stammen så får jag bryta pga. gnistbildning. Därefter vänta tills värmen gått ur stödet/styrningen.
akkamaan
15:34:13, 06-03-2023
Har din bandsåg alltid uppträtt så här sedan du köpte den den?
Kan det vara så att den vertikala gejdern som flyttar bladstödet upp och ned inte går exakt vertikalt utan "bryter" åt endera hållet när du sänker bladstödet?
"aw come on"
Per A
15:46:14, 06-03-2023
går bandet lätt i stocken? eftersom du inte upplever nå problem när du klyver en planka som är 100mm.
Finns det tendens till varmgång även när du klyver mindre bitar?
Vad är det för temperatur på sågspån och band?
mikber
16:00:35, 06-03-2023
Styrningarna bryter inte åt nått håll.Sidostyrningarna verkar fungera lika. Det är inte ofta jag klyver en planka 100mm tjock. Problemet är nog samma där. Om plankan är lång. Temperatur på spånen?? Antagligen lite varma. Sågbladstyrning bak blir varm så man bränner sig. Antagligen sågbladets bakkant också.
16:05:53, 06-03-2023
Har du bytt lagret (styrningen) någon gång ?
Är det dags ?
mikber
16:23:06, 06-03-2023
Det är inga lager utan en rund platta på en rund axel som går i en mässingshylsa. Det är där värmen uppstår. Jag har bytt mot en av sidostyrningarna. Var köper man nya?
mikber
17:06:41, 06-03-2023
Vem säljer sådana styrningar?
17:51:03, 06-03-2023
mikber
20:03:49, 06-03-2023
Ja men där finns inga sådana.
Finns det någon som har en vanlig bandsåg, Ejca, Lini, eller vilken sort som helst som har samma typ av styrningar som min har? De är väl de vanligaste antar jag på sågar från 80-talet och framåt. Skulle vara skoj att höra andras åsikter om att klyvsåga medbandsågen.
Ptr
00:23:50, 07-03-2023
Smörja. Vad det nu ska smörjas med.
Burträskarn
02:41:18, 07-03-2023
Går stödhjulet att justera i sidled? I så fall justera det så att bandet stöder ännu längre ut mot kanten. Ju närmare centrum på hjulet som bandet stöder, desto mindre moment som ska få hjulet att snurra. Smörj mässinghylsan med nånting halkigt, huvudsaken att den snurrar lätt...
Verktygsmakaren
09:03:33, 07-03-2023
Är det inte så enkelt att sågbladet är för fintandat för så tjockt material? Spånen stockar sig i spånutrymmet som blir fullt innan tanden gått igenom stocken.
Skulle gissa att det fungerar betydligt bättre med en klinga med grövre delning.
mikber
11:17:52, 07-03-2023
Jag har haft isär stödet åtskilliga gånger och provat med olika smörjmedel. PTFE-smörja verkar hålla emot värmen bäst. Klingan ligger an mot ytterkanten. Jag har 4 tänder /tum. Kan det vara för lite? Ska jag få 2 eller 3 tänder/tum så får jag gå upp till 25mm blad. Vet inte om min såg klarar det.
PeterR
11:35:52, 07-03-2023
Finns någon tumregel som säger ”3 tänder i materialet”. Blir nog svårt att uppnå för Dig, men så få tänder som möjligt borde funka. Har Du dessutom svag skränkning på bladet går det tungt/varmt…
mikber
21:48:10, 07-03-2023
Den regeln säger väl MINST tre tänder i materialet..
