ForumindexForumindexDownloads
H12B ingen hydraulik
8 inlägg • Sida 1 av 1
Allepett31
18:51:30, 15-10-2022
Halloj har en Åkerman H12B där ingen hydraulik fungerar alls, verkar sitta 3 st motordrivna hydraul pumpar, en går varmt och när jag lossar luft kopplingen på ena så kommer det bara en massa luft, någon som vet vad felet kan vara, mvh!
bonnen513
18:54:40, 15-10-2022
För lite olja i tanken eller tät sugsil eller hål på sugslangen
Scania bonden
18:58:21, 15-10-2022
Har du kollat om det finns olja i tanken?
Får pumparna olja? Slangar och sugsil?
När du säkerställt det mest elimentäta, olja samt att motorn är igång och att pumparna får tag på oljan, är det någon reaktion i hydrauliken? Alltså rör sig något?
Axel W
Allepett31
19:04:13, 15-10-2022
Inga reaktioner på någon utav funktionerna, det slutade funka lite titt som tätt och nu dog allt helt tyvär, olja finns i tanken, sug sil har jag ej kollat med får han upp lite tryck så känns det som att något borde röra sig iallafall kan man ju tycka.
Man hör att det typ bubblar i hydraultanken när man stänger av motorn, så kan ju vara att den suger tjuvluft någonstans, men dör verkligen alla funktioner då?
Hur funkar det med sugslangen, är det en slang från tanken som fördelas till alla 3 pumpar eller hur funkar det?
Anton
19:14:40, 15-10-2022
Det är nog skvalpplåten i hydraultanken som har lossnad och lagd sej framför spjälet på sugsidan. Sugsil finns inte på åkerman. Däremot finns en avstängningskran (spjäll) som är en hävarm på ventilblocksidan av tanken
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Allepett31
19:30:23, 15-10-2022
Vad brukar man göra när den plåten släpper?
bonnen513
19:31:17, 15-10-2022
sätta tillbaks den där den ska vara
Anton
21:03:42, 15-10-2022
Nej bonnen. Den var svetsad. Plocka ut plåten. Som hobbymaskin spelar det ingen roll.
Textiltryck&Dekaler
