ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Hur fungerar min tryckventil???
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Siegmeyer
16:29:31, 13-12-2017
Hejsan
Jag har en fotventil till avgasbromsen till min gamla Volvo F6S som har packat ihop. Som jag förstår släpper den igenom tryckluft till avgasbromsen när man trampar på den, stänger igen ventilen när man släpper knappen och avger övertrycket till ett tredje utlopp.
Min fråga är om jag kan använda denna elektropneumatiska ventil jag hittat på samma sätt fast med en elektrisk knapp?
Dessvärre kan jag inte tyda bilderna på den nya ventilen! :screwy:
16:35:52, 13-12-2017
Det är helt normala standardiserade pneumatiksymboler. Blocket längst ifrån spolsymbolen (den lilla rektangeln med snedstreck) visar vilken väg luften kan passera genom ventilen i vila, blocket närmast spolsymbolen visar vad som händer då det finns spänning till den.
19:25:16, 13-12-2017
1049-06.pdf
19:44:36, 13-12-2017
Siegmeyer skrev: .... Min fråga är om jag kan använda denna elektropneumatiska ventil jag hittat på samma sätt fast med en elektrisk knapp?
Viloläge A «» R , (P är blockerad).
Aktiverad A «» P , (R är blockerad).
20:11:44, 13-12-2017
Annars är det ju bara att stoppa den i munnen och blåsa, så får du svar, både på hur gammal och ny ventil funkar.
Siegmeyer
08:31:19, 14-12-2017
Tackar för snabba svar.
Jag har blåst i ventilen och det stämmer att luften går fritt mellan A och R. Däremot har jag inte satt 24V till den för att få till en förändring. Provade med 12V men det hände inte mycket.
Det finns ett litet vred, mitt emot 31 och 21 på bilden ovan, som jag inte förstår hur det fungerar.
08:46:59, 14-12-2017
Siegmeyer skrev: .... Det finns ett litet vred, mitt emot 31 och 21 på bilden ovan, som jag inte förstår hur det fungerar.
userpix/1469_3FY2OS7MGGMC01513185643.jpg
09:02:10, 14-12-2017
Blockering av läge mera än skapa rörelse.
Siegmeyer
01:05:06, 20-12-2017
Nu har jag blåst och kopplat 24V men inte blivit klokare! Som jag förstått, plockade isär ventilen, så ska magneten dra upp kolven så att luften som går in i P kan ta sig vidare till A. När spänningen försvinner tappar ventilen kraft och trycks ner av lufttrycket ifrån P så att övertrycket ifrån A kan pysa ut genom R.
Problemet är bara att detta inte sker! Jag har bara provat med blåspistolen men jag är inte säker på att mina 24V räcker till för att dra upp kolven vid aktivering!!! Vad betyder det som står på elkontakten? Det står ju både 48V och 24V!
Hopplöst att inte kunna och veta allt! :-/ ;)
01:33:04, 20-12-2017
50hz betyder AC , och du kör med DC :ohnej: sorry, men jag tittade alldri på spolen :(
Minimum 1bar för att manövrera ventilen,
Foton
08:22:59, 20-12-2017
Har svårt att se märkningen på spolen men står det inte "48V 50 Hz / 24V - " Minustecknet efter 24 V kan kanske betyda likström?
Det är inte så att funktionen är låst med det lilla vredet eller att spolen är kass? Mät så det inte är avbrott i spolen! Kolla också att ventilen inte har kärvat. Kanske går att påverka manuellt om man tar bort spolen?
21:21:45, 20-12-2017
48 och 24V AC är inte ovanligt inom automation , problemet är enbart att ingen reflekterade över spolens data, visst, det är bara att byta spole, men hela idén med komplett fungerande ventil föll ihop lite :(
01:24:11, 21-12-2017
Den är ju för 48V AC eller 24V DC, ventilen är pilotstyrd så den måste ha tryck in på "P" för att slå om. Magneten påverkar inte huvudsliden direkt. Vredet på sidan är för att styra ventilen manuellt.
Framtiden var bättre förr..
09:42:27, 21-12-2017
:buga: ska ropa på pappa nästa gång, innan jag skriver fel saker, tack TD.
10:15:02, 21-12-2017
:snow: :grin:
Sen finns ju en osäkerhetsfaktor till, om ventilen är i det röda utförandet ska trycket in på "R" istället, och den får en annan funktion. Lite svårt att se vilken färgkod som gäller.
