Schema till AGA R 302 TIG + TIG 30
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
jako (trådstartaren)
#1 » 12:50:24, 08-07-2010
Är det någon som har ett el-schema till en AGA R 302 TIG med TIG 30 tillsats?
Min svets är trasig och jag behöver ett schema för att kunna felsöka den.
mvh
Jaan
jako
Atlas 1604
#2 » 22:04:40, 28-05-2011
Vanligt fel är själva vredet på och av. Koppla förbi den och testa.
Atlas 1604
1 inlägg
Maskin: Atlas 1604
#3 » 21:26:19, 29-05-2011
Har kollat vredet, det var ok. Har du tillgång till schemat? Eller har du någon ide om var man kan få tag på ett?
mvh
/Jaan
jako
BG.s
#4 » 15:11:20, 20-05-2021
Ett litet tips sent om sider, utifall att det är någon mer som googlar efter tänkbara fel på en sån här gammal fin klenod.
Är att kolla flödesvakten på vattenkylningen. själva svetsen startar upp men du får ingen tändgnista eller svetsström.
PS. Något elschema hittade inte jag heller DS.
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
BG.s
#5 » 21:32:52, 23-02-2024
Nu har det varit fel på svetsen igen.. HF tändningen fungerade inte..
Det var en Konding som det hade blivit kortis i, denna satt i serie med ett motstånd. Vilket resulterade i att även motståndet blev stekt.
BG.s
Maskin: Bobcat 553
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Willef och 1 gäst
