ForumindexForumindexDownloads
Kemppi mini system bruksanvisnig??
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
jbergholm
16:59:50, 28-07-2015
Hejsan har köpr en kemppi mini system mp2400 men saknar manual/burksanvisning. Har kollat kemppis hemsida men just mini system finns inte,
konstigt nog. Förmodligen för gamal? Någon som vet vart man kan få tag på en sådan?
Sen en till fråga, är ganska så novis på svetning men köpte denna kombisvets då den skulle ha mig mma tig. Men kommer hem och börjar kolla
upp svetsen. då har den bara mig och mma anslutning. Tigen finns alltså inte, likaså gasanslutning till tig?
Finns det någon tillsats att köpa till dessa svetsar så man kan få Tig med?
Måste ju finnas någon här med erfarenhet om denna svets model?
Julle74
18:11:46, 28-07-2015
Tyvärr men den maskinen saknar tigtillsatsen
Jag har en kemppi minarc 300tig som jag saknade bruksanvisning till. Skickade bara ett mail till kemppi och dom fixade manualen på pdf åt mig. Du kan ju prova där
maukku
14:04:55, 15-03-2024
Köpte en trasig Kemppi Minisystem med med pinnsvets, Mig och Tig. Höll på tidigare med en Kempomat enfasmaskin, och fick hjälp här av duktiga maskinister.
Denna gång är denna 3-fas svetsen nästan död. Bara fläkten går och gasventilen klickar till, inget annat. Trådmotorn går inte. Det kommer 22V AC till kortet AA01. Allt ser fint ut. Bytte ut ic-kretsar LM239 och LM224. Det kommer inte nån tomgångsspänning alls. 230V finns på diod kylplåtar. Har kontrollerat alla zeners, och andra halvledare, på olika kort, allt verkar vara i skick.
Finns det nån, som känner till detta MP2400 svetsen, var och hur skulle man gå vidare? Tackar på förhand!
https://aijaa.com/0SWzK5
https://aijaa.com/EShP2u
https://aijaa.com/fHlvSX
16:06:27, 15-03-2024
Är du säker på att det var fel på de IC du bytte? Har du mätt på de krafthalvledare som sitter monterade på kylflänsar också?
En möjlighet är ju att det är någon intern matningsspänning på kretskorten som saknas, om det finns små likriktarbryggor, trebensregulatorer (78xx, LM317 etc) där så kolla att de lämnar rimlig spänning.
Kolla också elektrolytkondensatorer, om det är någon sådan som har torkat ut och tappat kapacitans. Säkrast genom att mäta kapacitans och förlustfaktor men det kan också löna sig att avsyna dem och kolla om någon har svällt upp eller börjat läcka. Om krympplasten utanpå en elektrolyt har börjat korva ihop sig är det också ett tecken på att den har varit varm länge och antagligen inte är frisk. Men löd inte loss någonting som du inte har mätt på och är säker på är trasigt.
maukku
17:49:32, 15-03-2024
Tackar igen Torbjörn!
Stora dioder har jag kollat med multimeter, dom var o.k.
IC-kretsarna -som jag trodde påverka trådmatningen- bytte jag av tidigare erfarenhet av min Kempomat 150. Men nu hjälpte det inte.
För det första byttes en filmkondensator på filterkortet, som var trasig. Därefter började en nätkondensator susa och läcka elektrolyt, den byttes. Alla andra -även dom små- har jag kollat med multimetern.
Intern matningspänning skall jag kolla sofort, kanske där ligger felet att det inte finns nån tomgångsspänning alls i samband med att trådmatningen saknas.
https://aijaa.com/twQfqw
https://aijaa.com/Kz7Rya (kort A002)
maukku
17:34:09, 19-03-2024
Förhoppningarna var stora, när jag hittade en trasig LM317.
Precis som Torbjörn skrev!
Komponenten kom idag, men fortvarande ingen tomgångsspänning. Det kommer nu spänning från kortet till transformator T002: 20V AC. Det borde väl vara nära 70V och efter transformatorn 24V? Nu bara 7,9V Gula kondensatorn mot chassi är hel.
Måste undersöka kortet vidare.
https://aijaa.com/S3mWXA
https://aijaa.com/b8PHI2
maukku
14:57:45, 30-03-2024
Ingen framgång ännu. Nu håller jag på med diodbryggor med bultdioder.
Undrar om det är riktigt, att spänningsfallet är ca.0.3-0,4V på alla dioder? Är det frågan om Germanium-dioder?
Det är nån made in Italy- dioder, som går att ersätta vid behov.
https://aijaa.com/JOkc2x
16:43:47, 30-03-2024
Borde inte vara germanium om de är tillverkade så sent som 1992 (enligt datummärkningen). Däremot kan det vara så lågt spänningsfall på en stor kiseldiod, vid den låga ström en multimeter lägger ut vid diodprovning. Prova att lägga på en lite högre likström storleksordningen 1 A genom dioderna och mät vad spänningsfallet blir då.
Schottkydioder har också lägre spänningsfall än man är van vid från vanliga kiseldioder, men jag tror knappast man använde sådana i en svets i början av 90-talet, på den tiden var det svårt att göra schottkydioder som tålde mer än kanske 30 V i backriktningen.
maukku
17:35:53, 31-03-2024
Mätningarna gjort med 1A strömstyrkan och en 12V lampa. Spänningsfallet ökar då.
Dom verkar vara hela.
