Den ultimata vagnen för en TIG(Projekt #416)
225 inlägg • Sida 1 av 15
Diskutera svetsning här
magloman (trådstartaren)
#1 » 12:08:03, 29-12-2015
Hur ska den ultimata kärran för en TIG se ut?
Jag har klurat lite och jag har en kravlista än så länge som ser ut som följande:
    Plats för 2st gastuber av alla tänkbara storlekar; 5,11,20,50 liter
    Hållare för de vanligaste tillsatsmaterialen
    Hjälmhållare
    Flera kabelhållare som är snäll mot slangar och kablar
    Gott om avläggningsytor
    Platt yta högst upp där man alltid försöker få nåt liggandes
    Lättrullad på hårt golv
Har skissat lite på det och så här ser det ut hittills:
Idéer och tips?
corre
#2 » 13:56:27, 29-12-2015
Vinkelslipshylla
Gejderlådor för tänger och borstar.
Ett 16A intag monterat i ramen, och intern fördelning till svetsar och andra maskiner.
corre
johaniskogen
#3 » 14:08:20, 29-12-2015
För små hjul på den, försök rulla över en skarvsladd, speciellt när den kommer få väldigt hög tyngdpunkt så hade iaf valt större hjul och även flyttat ut dom främre
johaniskogen
corre
#4 » 14:13:06, 29-12-2015
trehjuling med dragstång?
corre
#5 » 14:41:30, 29-12-2015
Glöm inte flaskornas vikt, tror du måste ha bakhjulen bakom flaskorna i vilket fall som helst.
Framtiden var bättre förr..
rospigg
#6 » 15:25:04, 29-12-2015
Ohoj!
Gör bordet av stadig plåt, gärna med ett fäste för skruvstycke i en "holk" inunder.
Det är ofta man bara ska dra ihop något lite snabbt, då är det bra med möjlighet att hålla fast prylarna.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 16:51:45, 29-12-2015
Tack, tack för tips
Gejderlådor har jag funderat över men det blir det inga på min vagn. Tänger o borstar ska jag ha hängandes om det går.
Sen blir det en raaco handybox för småpryttlar.
Framhjulen har jag allt funderat över o flytta ut så det är nog lika bra då fler tycker det :thumme:
Bakhjulen är rätt stora redan och kablar kommer jag inte att köra över. Dels för tipprisken sen för att inte skada kabeln.
Vinkelsliphållare kommer.
Strömintag har jag oxå tänkt på. Bara inte riktigt hur o var ännu.
Skruvstycke är inte aktuellt. Det kommer inte bli en arbetsbänk. Tänk på att denna är ca 1700 hög.
Vikten bakom hjulen kan nog vara i högsts laget. Får kanske göra om där.
:klia:
Hansborg
#8 » 18:27:55, 29-12-2015
Visst kommer det att bli en arbetsbänk...
Inte börjar du flytta omkring undanställda vagnen bara för att fixa till den lilla.. lilla.. detaljen som skall nästas ihop på / i skruvstycket! :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
PerJohansson
#9 » 18:32:18, 29-12-2015
Ser bra ut, men du vet ju att du kommer bli tvungen att komplettera med en liten vagn och en till svets för de där "ska bara" tillfällena när du inte orkar släpa fram den stora vagnen som det står en pall med motorblock framför... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Henkeforsberg
#10 » 19:28:00, 29-12-2015
Vilken lyxig kärra! Jag tror också på att flytta bak bakhjulen, räcker ju att dom är nån cm bakom centrum på flaskorna. Och isär med framhjulen, jag hade nog också velat ha lite större dia fram, men har man nytt fint golv utan en massa skit på så funkar det säkert bra med kontorsstolshjul å! ;) hur tung blir den? Ser ut att bli halvtung att knuffa runt.
Henkeforsberg
Maskin: MF175S
#11 » 23:26:13, 29-12-2015
Ta och basera vagnen på en pirra istället, gasflaskorna på läppen och svetsen på tvären under handtagen, rör för tillsatsmtrl parallellt med stomen..
Lätt att hänga slangpaket och kabel på handtagen..
Skärmen hängs på gasflaskan..
Ingen vits med en liten smidig svets om vagnen blir stor och tungt som ett kassaskåp!
#12 » 00:07:52, 30-12-2015
Har en klumpig skitvagn idag som "funkar". Söker en "kassaskåpsversion" så man får med sig allt bröte som idag ligger på svetsbordet och ramlar ner bakom och på fötterna mm.
Men har man ett redigt svetsbord med förvaring i så behöver man inte så stor svetsvagn. Behöver jag bränna nån pinne ute så bär jag ut svetsen bara på axeln. Då behöver jag ingen gas heller.
rospigg
#13 » 10:42:28, 30-12-2015
Ohoj!
Varför i allsindar ska du ha vagnen 1700 hög??
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#14 » 14:12:13, 30-12-2015
Blir ju fler hyllor o ha grejer på sen är ju en 50 tub iaf såpass hög. Den stora tuben är en 50 sen den lilla 20
Tjocksmocksjocke
#15 » 20:13:04, 30-12-2015
Inget svar på din fråga Maglo, men det var en jäkligt snajdig bild du gjort. Skitsnygg. Så skulle jag vilja kunna rita upp saker man visa för andra hur man menar. Vad är det för program?
Kan ett stolpskott lära sig det?
Tjocksmocksjocke
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Willef och 2 gäster
