ForumindexForumindexDownloads
Vilken svets har du?
149 inlägg • Sida 10 av 10
Diskutera svetsning här
20:23:12, 28-09-2019
PeterA skrev:Till inlägg #128, "kul" att den är märkt U0=220V när vi har 240V i Europa. Det har nog inte någon stor betydelse för funktionen men tvivlar lite på att det klarar kraven för CE-märkning. Men min dåliga syn hittar inte heller något CE-märke. :smile:
Nej. Nominellt är nätspänningen 230 V i större delen av Europa. Undantagen är England och ev också Irland som ännu inte har gått över från 240 till 230, och Italien, som har svårt att göra den formella övergången eftersom de råkar ha skrivit in 220 V i grundlagen (och det italienska parlamentet lär väl inte kunna enas med tillräcklig majoritet för en grundlagsändring förrän en vecka med två torsdagar infaller). Men Italien tillämpar i praktiken samma spänningsnivåer och toleranser som de länder som officiellt har 230 V.
Utanför Europa förekommer 240 V i en del f d brittiska kolonier, t ex Hongkong, Indien och en del afrikanska länder.
En invertersvets, liksom de flesta andra switchade nätdelar, brukar utan vidare klara mycket vida toleranser på nätspänningen. Förmodligen trivs den med det mesta mellan ungefär 170 och 260 V.
Janson1
21:37:08, 28-09-2019
PeterA: Den är precis som du ser, (inte ser) inte CE-märkt... Jag har också haft funderingen 220 volt på skylten. Jo den bör klara 230 volt utan vidare också. Nu har jag bestämt mig för att den har faktiskt inget val, antingen klarar den 230 volt (upp till 245 volt) eller får den lämna in... Hitintills så har den bestämt sig för att fungera!
PeterA
21:40:24, 28-09-2019
Ja, jo, det var några år sedan jag jobbade med CE-märkning. Ber om ursäkt om jag farit fram med felaktiga påståenden.
08:31:45, 29-09-2019
Visserligen är det ingen tvekan om att svetsar borde vara CE-märkta, och det är inte heller någon tvekan om att det borde ha stått 230 eller 400 V på typskylten om den hade varit CE-märkt. Men man bör komma ihåg i sammanhanget att det finns en del produktgrupper som så att säga har fallit mellan stolarna när det gäller standarder och EU-direktiv, och därför varken kan eller får CE-märkas. Ett exempel på sådan produkt är vedeldade badtunnekaminer.
Janson1
08:51:46, 29-09-2019
Jo egentligen borde den varit CE-märkt mm. Men jag köpte den bara för skojs skull utan något användningsområde, jo ev som starthjälp till min hkp som har 24 volts system. Funderade lite på att montera fast den permanent och bara dra dit en 230 kabel när det är dags... Nu visar den sig faktiskt fungera alldeles ypperligt som svets dessutom, konstigt. Så får se vad det blir med det...
nixs
11:34:17, 23-05-2020
Råkade bli en utflykt och spontaninköp av en till svets igår.
Intresserad av manual om det är någon som sitter på en sådan.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
johan.eriksson
14:16:09, 23-05-2020
Hörde talas om den igår, bara att gratulera till fyndet. :thummar:
Roine.e
09:27:37, 24-05-2020
Har två Esab, en Smashweld 180 i norska kläder , orange och kallas då swedflame, samt en Esab Magma 150 kombimaskin mig/mag/mma. Smashwelden har fått adapter för Binsellkoppling och det skall även Magman få. Samt en liten Telwin tecnica 170 inverter som faktiskt är en riktigt trevlig maskin.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
qqq
19:31:22, 25-05-2020
Konsten att försöka snacka upp värdet på en 30+ år gammal svets..
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... s/90083929
21:04:30, 25-05-2020
bjud han 1500 för båda ;-)
qqq
21:28:46, 25-05-2020
magloman skrev:bjud han 1500 för båda ;-)
jag har 3 st smashweld 180 redan.. :???:
InläggDetta inlägg har raderats av magnusk750 den 23:02:12, 25-05-2020.
Punkarn
22:25:55, 15-03-2024
Tar alla utmaningar här i livet :cool:
Svets hörnan börjar bli komplett för alla jobb, måste jag nästan säga nu.
Wallius LKC 180.
Esab Law 500 med ett Mek 4 matarskåp
Maatila hitsi 140, Den lilla röda men väger som en stor :???: Transformator svets.
Unitor 200. Den nya Transformatorsvetsen i huset.
Siffrorna är ju Ampere talen på svetsarna med :thummar:
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Volvot24
22:31:09, 15-03-2024
Typ 50 år gammal Loke Mig.
Nytt: lite slitprylar, typ slangpaket och trådledare, för 25 år sedan.
Funkar fortfarande. Används rätt flitigt.
Hyfsad kvalitet ?
