Svetsa Aluminium
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 19:05:42, 01-02-2024
Jag behöver svetsa typ en 10 cm lång svets av aluminium.
Vilka pinnar är lämpliga,finns det några som är lite mer allround som går att använda?
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
#2 » 20:12:54, 01-02-2024
Är nog AC tig som krävs
gixxsu
#3 » 20:59:11, 01-02-2024
Hur tjockt är materialet? Det kan funka med pinne också med är lite joks...
Mvh Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
#4 » 21:01:39, 01-02-2024
Berätta mera om vad det är som du ska svetsa och vad du har tillgång för olika svetsar. Det kan gå att svetsa med MMA (pinne), Mig eller AC tig eller gassvets.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 23:12:19, 01-02-2024
Går också att löda med Alutite.
#6 » 23:47:15, 01-02-2024
Det handlar om att svetsa Aluminium ramen till en landgång på ett djurbils skåp.
Förstärker på andra sätt infästningen i landgången,men vill svetsa ihop ramen runt också
Har Gas, Pinnsvets och Mig
Japa370
#7 » 23:53:52, 01-02-2024
Du måste också ha koll på vilken slags aluminiumlegering det är. Det är stor skillnad på t ex renaluminium eller kisel- eller kopparlegerat aluminium.
Man kan dra vissa slutsatser av om det t ex rör sig om aluminiumplåt, strängpressade profiler eller gjutgods.
Här gissar jag att det är strängpressade profiler och då är det väl ganska stor chans att det är i stort sett rent aluminium.
Räkna inte med att lyckas med aluminiumsvetsning på första försöket, det krävs mycket skrotbitar och mycket övning innan man blir bra på det.
Ska du använda pinne (MMA), så tänk på att aluminiumelektroderna är MYCKET fuktkänsliga. Köp inte hem mer än du gör av med i närtid, och köp inte elektroder som inte är i fuktskyddad förpackning. Tänk också på att flussmedlet är frätande, så alla flussmedelsrester och slagg måste tvättas bort NOGA direkt efter svetsningen.
#8 » 00:29:57, 02-02-2024
Mm misstänkte nog att detta inte var så lätt...
Japa370
atlashjul
#9 » 01:02:19, 02-02-2024
Renlighet är ett måste om du ska få ett hållbart alternativ av svets.. Men kolla youtuben , Finns mängder med alusvets tips där..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
busholle
#10 » 09:01:43, 02-02-2024
Har svetsat aluminiumpinne för drygt 20 år sedan på ett sommarjobb och min erfarenhet är att det är i närmaste hopplöst.
I höstas stod jag och fixade bevattningsrör i ett gäng timmar och då körde jag med gas. Gasen är långt mycket enklare men som skrivits innan, samla på dig en del skrot att testa på först.
Knepigheten med aluminium enligt min mening är att temperaturen försvinner så fort. Börja med att förvärma ett rätt stort område, försök inte ens i kallt, blåsigt väder. Lägg inte det du ska svetsa på underlag av metall som leder bort värmen. Renhet är extra viktigt, gör rent med roterande stålborste. Behöver du slipa ur gammal svets så gör du det med fräsande eller filande verktyg. Slip och kapskivor lämnar för mycket skit kvar.
Kollar man på snyggast svetsar så är TIG svårslaget men det har jag inte ens testat.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
kimmen
#11 » 10:21:33, 02-02-2024
Sen fungerar det att använda pinne med gassvets också, flussen finns då redan på pinnen. Knepet är då att man inte får lyfta pinnen från smältan, då blir det lätt en plump
kimmen
Iznogoud
#12 » 10:45:42, 02-02-2024
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Toost
#13 » 12:21:36, 02-02-2024
och stålborsten ska vara med rostfria trådar...
Toost
#14 » 12:43:06, 02-02-2024
Stort tack för alla kunskaper// Japa
Japa370
nimrod_pro
#15 » 14:17:33, 03-02-2024
ALSI5 (ER4043) fungerar till många aluminiumsorter.
MIG så behöver du en "spoolgun" dvs ett matarverk framme på handtaget och argon som skyddsgas för att det ska bli bra. Kör mest med tig när det gäller aluminium. För att köra alu med pinne känns det som att det skulle vara rejält grova konstruktioner?
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Willef och 1 gäst
