809034 1117DR TYRI 170mmx115mm
Blev 2st . En var sidan. Ska fixa hållare till dem med!
Inte så dyra med 200:- st
nixs skrev:Varför inte seriekoppla de två lamporna eller så som du har? Tar du två stycken 12 volts-lampor i serie så blir det 24 volt! Så inga problem att sätta 12 i en 24 volts maskin vara man tänker lite på begreppen!
alcoa skrev:Extraljus som arbetsbelysning då?
Funkar det?`
Om man har mest halogen + några extraljus?
Det borde väl bli ett sjuhelsikes ljus? Eller blir det bara dumt på nära håll?
arcticforever skrev:x-tra ljus funkar inte det har vi provat.En sån ramp med 5 x ljus i det blev 5 st oukter framför maskinen.Du ska ha reflektorer som lyser brett
Robban_C skrev:Jag måste passa på att fråga, arbetsbelysning som är monterad på överdelen framför golvet, fungerar det?
Ger det bra belysning?
Blir det skuggor bortom "småhinder" eller täcker man upp det med takbelysningen?
Läget är ju att jag håller på så smått när jag får tid över med att utrusta EC45:an, därav frågan.
Erfarenheterna från 35:an är att man har nytta av bra arbetsbelysning.
Robban_C skrev:alcoa, jag tror att extraljus möjligen kan fungera på en lastare (tillsammans med arbetsbelysning) men på en grävare så gäller nog enbart breda arbetsbelysningar.
Men detta är vad jag tror.
