ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Nyhet för stenrika bönder
45 inlägg • Sida 3 av 3
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Danne J
#31 » 20:43:14, 16-10-2015
Ska bli spännande att se en i drift!
Har ni satt något pris än?
Har ni testat den så pass att den kommer säljas till nästa säsong?
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
Sten87
#32 » 22:17:14, 16-10-2015
Priset på mässan där bilderna är tagna så var grundversionen på runt en 37000€ + moms (24%). Så vad slutgiltiga priset blir beror väl lite på utrustning sen så kan ju detta även vara nåt sorts "lanseringspris/mässpris" som brukar vara vanligt på mässor ibland, men det är bara spekulationer från min sida. Och vad jag hört så blev det nog såld en och annan under mässan förra helgen, hur många får Filip säga om han vill.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
ja-bond77
#33 » 11:39:42, 16-05-2020
Nån som minns av nåt schema? Hittar inget i tråden eller downloads... Måste leta upp var det stryper vid tanksänkningen... irriterande tycker entreprenören.....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
88ecr
#34 » 13:05:17, 16-05-2020
Måste fråga ja bond, hur går det med hans egna stentröska?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
ja-bond77
#35 » 13:57:58, 16-05-2020
Jag har inte haft varken tid eller motivation så inget har hänt. Därav brashande på entreprenör... :-/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Bentas
#36 » 20:33:39, 16-05-2020
Är väl standard på dessa att tanksänkningen går långsamt, så också på vår.
Bentas
ja-bond77
#37 » 20:44:29, 16-05-2020
Känns inte logiskt. Cylindrarna går om inte fortare utåt(tanktömning) än in(tanksänkning). Och den har väl kolvar kring 110mm och stänger kring 60-70mm. Schemat skulle säkert kunna visa på nån strypbackventil/-nippel... Finns ju några patronventiler i alublocket på maskin som slangarna passerar på väg till traktorn...
Dagens skörd 13 dumperlass om ca 6 kubik lasset. Kör lite i morgon också.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Bentas
#38 » 20:51:32, 16-05-2020
Borde man testa med slangar direkt från traktor till cylindrarna, tar onödigt mycket tid att tömma tanken och kommma igång med plockningen igen.
Bentas
ja-bond77
#39 » 07:48:10, 17-05-2020
Bra id'e, tror inte tippfunktionen har nån påverkan från övrig hydraulik. Åtminstone för testning bprde det gå bra.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
88ecr
#40 » 08:53:43, 17-05-2020
Då ser man ju även om där är strypbricka i. Lik som i en del slåtterbalkar för att dom skall fälla ner sig sakta
88ecr
Bentas
#41 » 09:52:21, 17-05-2020
ja-bond77 skrev:Bra id'e, tror inte tippfunktionen har nån påverkan från övrig hydraulik. Åtminstone för testning bprde det gå bra.
Ge feedback om ni testar med tillfälliga slangar!
Bentas
Danne J
#42 » 23:02:41, 20-05-2020
Vad tycker ni om scorpionen annars?
Själv tycker jag att den piskar konkurrenterna duktigt på fingrarna med en rad smarta lösningar. Det jag saknar nu är en elevaror liknande tömning så man kunde köra non stop och få lite flyt på arbetet...
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
Sten87
#43 » 16:01:20, 11-10-2021
Danne J skrev:Vad tycker ni om scorpionen annars?
Du har blitt bönhörd :smile:
Sten87
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
ja-bond77
#44 » 16:17:00, 04-05-2023
Har plockat i ett småstenssåll i min maskin nu... Får se om jag hamnar att byta tillbaks varannan ten... Tätt blir det... Mycket jord... Vid snustorra förhållanden säkert perfekt men man vill ju nog köra lite tidigare för att spara nån sorts fukt... Lite väl många tennisbollar tyckte jag det lämnade på skiftet i fjol i varje fall...
Funderar också om man skulle bygga om sållet för att slippa bulta fast de enskilda spjälorna... Tog närmare 5 timmar denna operation, min bokstavshjärna höll på att brinna ihop... Alla bultar limmade och inpackade i jord, inget mutterknackande möjligt... Ett vinkeljärn som skulle hålla om de bakre, som man kunde ta bort och grovköra med typ 10 cm spalt. De ni... Då jädrar skulle man få kapacitet... :cool:
Med dessa grövre tenar är spalten 33 mm. Originaltenar ger 46 mm spalt. c/c avstånd 70 mm. Original yD 24 mm. Nu yD 38 mm?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
akkamaan
#45 » 20:18:59, 04-05-2023
Arowana skrev:Cylindrarna har olika storleks förhållande mellan stång och kolvsidan...
Det var min första tanke när jag nyss läste tråden att det var typ en "flödeskopierare"...
Har sett en annan applikation med en sån "slav-cylinder" på en udda skogsmaskin från ÖSA/FMG på 1980-talet. Tror det hade men nån "parallellföring" på en speciell kran att göra. Kan bara inte komma ihåg exakt vilken maskin det var... :klia: Kan ha varit den portalbyggda FMG/ÖSA 0410 Lillebror med röjningsaggregat eller Ö SA 0410 Fä-Sa...
Har också lagt ut andra metkrokar för att få svar...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: jmek, mats k och 1 gäst
