ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Alla mina vedklyvar
51 inlägg • Sida 1 av 4
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
edgein
18:46:52, 22-12-2020
Min första vedklyv, köpt 2017, ett hemmabygge. Gubben jag köpte den av sa att han kört med den till traktorn, motorn och pumpen användes inte. Jag kom fram till att det nog inte användes för pumpen var alldeles för stor för den motorn. Motorn, som var på 7,5kW stannade om det tog emot för mycket. Trotts detta var kolven rätt långsam.
Jag lärde mig jättemycket av denna klyven. Dels att man måste ha rätt pump till rätt motor men även mycket "kopplat" till el. Dels kopplade jag in Y/D på motorn.
Dels så gick säkringen gång på gång när jag försökte få igång den, visade sig senare att jag bara hade 2 faser som funkade, en säkring hade redan gått sedan innan men den hade inte ploppat ur så jag såg inte det från början. När jag startade motorn lät det konstigt och de andra säkringarna gick..
I samma veva köpte jag också nedan klyv, ett annat hemmabygge, det var här någongång som jag bestämde mig för att bygga en egen klyv. Vilket jag också gjorde:
[Allmänt] Jag och min vedklyv
Jag snodde pumpen från nedan klyv då den hade mer lagom flöde till min motor. Om jag minns rätt så 18.5CC (25l/m vid 1500 varv) till min 7,5kW motor.
edgein
19:08:47, 22-12-2020
Min tredje klyv, ytterliggare ett hemmabygge. Köpte mest för magnetventilen och hydraulaggregatet som jag använde ett tag som ett labb-aggregat.
edgein
19:13:39, 22-12-2020
Den fjärde blir mitt första hemmabygge.
edgein
19:15:35, 22-12-2020
Femte, finns inte så mycket att säga om den, tror spakhuset var sönder, sålde den nog som den var tillsammans med hydraulaggregatet från klyv #3.
edgein
19:23:33, 22-12-2020
#6 - Köpte den av en finne, efter att köparen innan mig försökte pruta trots redan bra pris. Han frågade om jag också var en j*de..
Har för mig att jag fick byta motorskyddet.
edgein
19:25:26, 22-12-2020
Klyv #7
Fin liten Jonsered. På bilden står den på lådan, klyven är fastskruvad i botten på lådan.
edgein
19:26:48, 22-12-2020
Klyv #8
edgein
19:33:44, 22-12-2020
Klyv #9 - Tog tanken från denna, tänkte använda den till mitt bygge, men just nu ser det ut som att jag kommer bygga en egen tank.
edgein
19:34:51, 22-12-2020
Klyv #10 - Körde långt för att hämta denna, verkar som att ett träd hade fallit på det, en del grejer som var sönder, men det funkade ändå..
edgein
19:38:13, 22-12-2020
Klyv #11 - Funkade bra förutom att det verkade vara "closed center" på ventilen. Inte så vanligt på vedklyvar..
edgein
19:42:51, 22-12-2020
Klyv #12 - Köpte och modifierade denna klyv till en arborist som jag känner. Han behövde en som fick plats på släpet tillsammans med sin minilastare, så jag kortade den lite. Tyvärr visade sig att den inte hanterade en extremt stora kolven, eller snarare den lilla ytan på minus-sidan, den blev för mycket för hans maskin. Så han fick mitt hemmabygge (#4) istället.
Original:
Modifierad:
edgein
19:46:08, 22-12-2020
Klyv #13 - hade ingen aning om att detta var 13, den jag fick byta (framför allt lyckas hitta) spakhus och även ena o-ringen samt köpa nya slangar (tack för att FlowFit finns!).
edgein
19:50:10, 22-12-2020
Klyv #14 - En mekanisk variant: Maxklyven!
Väldigt explosiv. Två stora hjul snurrar inne i maskinen och kastar ut den delade klabben på andra sidan, inte min klyv men en likadan:
edgein
19:52:33, 22-12-2020
#15 - ännu en mekanisk.
Motorn var trasig så kopplade en träningscykel istället med dottern som drivning.
edgein
19:56:15, 22-12-2020
#15 och #16 - hittar bara bild på den ena, det var två skruvklyvar.
