ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
536 inlägg • Sida 36 av 36
Diskutera robotgräsklippare här
12:06:31, 15-04-2024
Söker man så hittar man ett test iaf:
https://youtu.be/JXGfhv6gvog?si=0ZkagdVw2EpJmYwk
DennisCA
13:06:13, 15-04-2024
Alexn72 skrev:
magloman skrev:Fk funkar en stund men är inte att jämföra med riktig kabel för ändamålet
Jag köpte blå fk på biltema för 10 år sen.
Den är klockren, har klarat både att ligga i direkt sol och i mark utan att visa något dåligt tecken.
Ironiskt nog har grannens HQ tråd precis som andras oxiderat av....
Ett tips är att koppla på ett stängselagg då smäller det där kabeln är skadad.
Lite OT men då jag var liten kallades stängselagg för "ko-motor" (förmodligen för de höll kossorna från att rymma), var det nåt lokalt eller nån annan som hört det?
David, Luleå
14:27:58, 15-04-2024
David, Luleå skrev:Helt plötsligt stannar klipparen i laddaren och man kan läsa meddelandet ”ingen slingsignal” oftast när detta hänt har undertecknad gjort något med traktor och felet kan hittas i direkt anslutning till ett spår av något slag.
Inte nu:(
Har tidigare felsökt med AM radion. Men den har ljud längs hela slingan. Kopplar bort en anslutning och hitta hem kablarna och testar igen. Signal överallt.
Grubblar någon dag och köper en kabelsökare/felsökare på ClasO kopplar in den och har signal överallt. Kopplar in den på andra tråden och då har jag inte signal runt om. Bra nåt att börja leta på. På alla ställen som tråden är lite synlig mäter jag och hittar ett område där signalen blir svagare. Drar i en gammal skarv jag sliter upp. Lagar men icke. Däremot upptäcker jag att jag får bra signal när jag håller sökaren mot oisolerade kardeler så jag klipper tråden en bit bort där signalen är obefintlig. Men på tråden är det signal. Drar lite i den och råkar dra av tråden. Aha
Lagar och byter ut en sprucken och vittrad del. Kopplar in laddstationen och fortfarande felsignal=blinkande blått. Kopplar i sökaren och fortsätter.
Nu har jag bytt 1-10 meter åt gången på 5 ställen och frånkopplad massor med skit. Kabeln har spruckit och vittrat sönder jag har fortfarande inte fått klartecken från laddstationen men jag söker vidare.
Vill bara skriva av mig att Husqvarnas original begränsningskabel är SKIT!!! Hur kan man ens höga sälja den till sådant här?
Jag la ner med med möda för många år sen och tänkte att, okej det är jobbigt. Men denna kommer ju att ligga här för alltid. Jag behöver bara göra detta en gång.
Men så är det ju altså inte. Iallafall om man köper Husqvarnas superoriginal installations paket med alla originaltillbehör.
BAJS!!!
Ännu är det 70 cm snö på tomten, men beställde denna så att det inte ska vara slut just när gräset börjar växa.
Koppar kärna låter ju lovande. Men drar mig lite i om jag skulle köpt den som heter "premium +" istället. Men nu är det beställt i alla fall.
https://www.reservdelaronline.se/begrae ... IxEALw_wcB
Får nästan 900 meter slinga så jag tog två rullar. Hittade en hyrfirma i närheten som hyr ut kabelfräs så jag "gräver ner" slingan denna gång. Då borde väl slingan överleva roboten :)
dea
09:33:05, 20-04-2024
Har haft robot sen 2016 och ska ju inte påstå att den har fått speciellt mycket uppmärksamhet förutom när slingan gått av eller knivbyten. Tappat ett framhjul en gång pga låsbrickan rostat av.
Men nu när den skulle igång så klagade den på ”lyft” den hade stått i laddstationen hela vintern.
En gummibälg som var trasig så kommit in gräs vilket gjorde att givaren inte gick tillbaka som den skulle.
Framhjulen snurrade inte helt lätt i karossen så plockade ur lagren och tvättade ur samt nytt fett så nu går dom lätt.
Lite extra fett så rostar det kanske lite mindre där.
Guppy ute på grönbete :grin:
dea
10:26:46, 20-04-2024
Glömde ju skriva att jag servade hjulmotorernas växellådor med kit från https://www.klipparservice.se/ funkade väldigt smidigt
gute84
15:01:31, 20-04-2024
tortap
09:23:43, 23-04-2024
En gräsklippare.
gute84
11:23:52, 23-04-2024
Holger skrev:Vad är det här för en klippare?
https://www.youtube.com/shorts/8xo_87rTSeI
https://mowrator.com/
Stridis2
13:10:25, 28-04-2024
Hur många här har Automower EPOS, alltså med GPS-begränsning var den ska klippa istället för kabel? Vill minnas Maglo har, men finns det fler? Var är era erfarenheter?
Jag har själv en traditionell 450x med slinga men behöver installera en lika stor till min far. Ekonomiskt är det mer fördelaktigt med slinga, men det tar ganska lång tid att lägga denna. Är det mycket jobb att ställa in en EPOS?
13:23:34, 28-04-2024
Epos är jättelätt att installera, men största fördelen är ju hur lätt det är att justera efteråt. Så man gör ett grovt idiotsäkert område till en början. Sen när allt funkar går man in o justerar området allt eftersom. Man markerar en punkt sen flyttar den lite bara.
