ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Hur har ni gjort i äldre ladugårdar?
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allt som har med djuren att göra här
JagArJag
22:38:04, 17-01-2015
Om man vänder på frågeställningen lite:
Hur högt i tak tror ni det bör vara för att det ska kunna vara en djupströbädd och djur som går där? Storlek på djuren = upp till slaktmoga, så nånstans strax över 600kg får man räkna med.
Jag mjölkade på en gård idag igen och tänkte lite på takhöjden igen. Det kanske inte behöver vara riktigt så högt som jag tänkt. Så vad tror ni? Hur högt bör det vara för att djupströbädd och djur ska få plats på höjden på ett bra sätt?
Antingen får man hyra minilastare vid utgödsling eller så får man köpa en liten, den lär komma till användning till fler saker än bara utgödsling, maskiner finns det alltid användning för :) (sen är dom ju säljbara om man ändrar sig i framtiden)
JagArJag
22:38:50, 17-01-2015
jeg: Tack så mycket för infon du skickade och för beskrivningen av hur du gjorde.
JagArJag
22:41:04, 17-01-2015
Islander:
Verkligen intressant, tusen tack för bilderna. Det hade jag gärna sett en stor detaljerad tråd om här :)
Hur gjorde ni för att hålla upp taket under utgrävningen?
Hur gjorde ni för att väggarna inte skulle rasa inåt nertill om ni grävde ner så djupt? Eller gick ursprungliga murningen djupare än så?
Har ni höjdskillad på skrapgång och djupströbädd? Hur gör ni vid utgödsling i sånnafall?
islander
23:17:41, 17-01-2015
JagArJag skrev:Islander:
Om jag nu minns rätt så var gången att stöttor sattes upp och sedan togs stolparna bort, hål togs upp och nya plintar, stålbalkarna och stolpar sattes dit, sen revs resten av golv/foderbord med den lilla grävaren och kördes bort som syns på bilderna.
Minns inte hur djupt grunden var, men den bör ju varit lite djupare, frostfritt djup ska det ju vara. Men det kunde nog gått illa om man rammat en vägg på fel ställe vid fel tillfälle..
Golven är lite under marknivå, kanske 30 cm, sen är där "trappor", se bild..
Det "smala" stallet hade varit häststall från början, under betongen var det typ "gatstens" golv med stora smidda järnringar som satt fast i golvet, som jag antar man band hästarna i, en och annan "mindre" sten fick också tas bort..
JagArJag
23:44:15, 17-01-2015
Små behändiga stenar :)
Bra att ha riktiga maskiner när sånt ska flyttas.
Kommer du ihåg dimensioner och godstjocklek på pelare, "l-plåt" och balkar?
Blev det vanlig platta med 6150 nät och ca 11cm tjock eller vad gjöt ni?
Hur gjorde ni med skrapgången?
islander
00:06:32, 18-01-2015
JagArJag skrev:Små behändiga stenar :)
Nu är du inne på saker jag inte lagt på minnet, bygget gjordes av en lokal byggfirma, allt "stålarbete" gjordes av en annan lokal firma som sysslar med sånt.
Bengt Erik Eriksson
05:58:33, 23-01-2015
Hej. Takfotshöjden kan nog vara ca 4-5 m. Nockhöjden ungefär det dubbla (8-10m). Tvärbjälken ca 2 m under nock.
Detta gjordes i början på 90 talet till omställning 90 då lantbruket skulle ut på världsmarknaden uta några subventioner eller stöd. Det var en spannmålsgård i skogsdominerad byggd som i princip bara hade dikor som alternativ. Halva husets längd dvs ladugårdsdelen byggdes om. Resten är orört. I sommras lades fö. Plåt på huset och förbereddes för framtida solpaneler.
glenn1
18:27:31, 22-01-2023
Hur gick det samt jag har en lafugård som är byggd 1973 på lekablock. Är orolig för spanten M.VH ROY
